[求助] 内浮顶罐
3.9K |6
微风微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
求助:内浮顶罐浮盘下降的最低高度是多少呢?《HG21502.2-1992钢制立式圆筒形内浮顶储罐系列》上,有两种高度,一个900mm的操作高度,一个1800mm的检修高度,但是有说最低高度是1600mm、低液位是1800mm。现在不确定哪个是正确的,还望有经验做过内浮顶罐的海友解惑。谢谢!
发表于 2019-6-20 09:23:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
kareale88 + 5 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 微风微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-20 10:00:35
参与人数 2财富 +7 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
称孤道寡又如何VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
900mm的操作高度
发表于 2019-6-20 15:43:58
kareale88 + 5 积极参与
xiao00101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看标准SH/T3194-2017
发表于 2019-6-20 17:04:35
kareale88 + 5 热心助人
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
首先看看浮盘立柱高度是多少。目前一般都是1800mm,如果是的话,就算罐内物料腾空时浮盘最低位也在1800mm左右。原则上储罐正常使用期间储罐的液位不允许低于浮盘高度,如果必须在低液位操作是要注意控制介质流量和压力了,否则很可能会产生静电导致发生安全事故。
发表于 2019-6-22 11:24:06
kareale88 + 10 同意你的观点
微风微笑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您参考的哪个规范呢,我看得那个规范操作高度是900mm,我理解的最低高度是900mm
发表于 2019-6-23 10:32:52
kareale88 + 3 积极参与
小苏打_fcHQqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
浮盘的结构形式不一样,是可以选用可调节支腿的。一个是运行高度,大约900,一个是检修高度,大约1800,但是实际上鸡肋,没啥大用的,因为调节支腿高度非常麻烦,不值当的。
发表于 2019-12-2 08:14:18
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119421 second(s), 95 queries , Redis On.
