[讨论] 液体二氧化碳液位计问题
5.2K |23
放娃的牛哥哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
液体二氧化碳现场液位计,原来是用差压式的,但是导压管容易堵塞,导致液位不准,有没有更好的液位计可以替换?
发表于 2019-6-20 08:49:46
当前内容由会员用户名 放娃的牛哥哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
会堵塞导压管?,,,液体二氧化碳,含灰含泥很脏么?
发表于 2019-6-20 09:18:26
chdlkshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以试试磁翻转液位计
发表于 2019-6-20 10:14:10
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以试试插入式差压液位计
发表于 2019-6-20 10:42:02
我也纳闷了,液体二氧化碳怎么堵塞导压管??如果是液体的话,可以用差压计。
发表于 2019-6-20 11:06:45
浮杆式液位计或电容式液位计
发表于 2019-6-20 11:08:41
牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
还用差压式的,用双法兰差压液位计,没有导压管,也就不存在堵塞的问题了。
发表于 2019-6-20 13:16:31
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
哥们 差压式变送器不一定非得弄导管管。
为什么不用法兰式差压变送器。这里真是脏的话可以选凸法兰式差压变送器。罐子开孔弄DN80。
还能堵吗?
发表于 2019-6-21 08:09:58
楼主说“导压管容易堵塞”这句话,可能是对测值不准原因的,错误推断,错误描述?
液体二氧化碳是干冰,和液氮一样是制冷剂,按理应是压缩洁净气体制备的,这种料液,怎么会发生堵塞呢?
当你顺着一个错的前提去想事,那么你很可能走偏。
发表于 2019-6-21 09:25:37
子魅影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
外贴式液位计
发表于 2019-6-21 10:49:10
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果感觉堵,就拆了导压管吹干净,二氧化碳那么干净,怎么会堵
发表于 2019-6-27 16:22:23
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议双法兰差压变送器
发表于 2019-6-28 09:50:48
建议您采用法兰式差压变送器,不一定要用引压管连接,再一个液体二氧化碳应该不堵啊,也可能管道里有杂质,最好是法兰
发表于 2019-6-28 09:55:18
放娃的牛哥哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液体二氧化碳会在导压管内固化,导致堵塞
发表于 2019-7-17 15:24:59
二氧化碳固化,那得温度达-80℃以下的吧? 。。。二氧化碳熔点,你去查下! 对付料液凝固堵塞, 在罐上刚开始引压出来的那段管上,缠些加热带,升温一哈,就中喽!。。。 注意引压管中部到尾部,不要缠加热  详情 回复 发表于 2019-7-19 19:38
加个法兰转接,差压变送器,法兰dn50,80都可以
发表于 2019-7-19 10:40:24
对付料液凝固堵塞,
注意引压管中部到尾部,不要缠加热带。
发表于 2019-7-19 19:38:24
小傻子们,
别胡几把苗胡球推荐双法兰喽。
好低好低的低温呀,
硅油给你冻凝,
膜片给你冻烂 ,
把你家的双法兰大饼脸,冻出性病破伤风!
喝喝喝,猴子们,笑起来撒
发表于 2019-7-19 19:45:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133750 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
