[讨论] 【看图识工艺】此电加热器通入氮气的目的?
11.3K |40
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-18 14:24
这个说法很有道理,是专业的
降温在这里不会是主要理由,单纯降温空气即可,不会搞氮气。。。
发表于 2019-6-18 23:17:09
小小化工工程师 + 2 积极参与
小小化工工程师 发表于 2019-6-18 08:14
这位刀哥说的我明白,但是这个氮气防护罩是接在防爆接线盒跟封头之间裸露的加热棒之间的,通常这里是设置 ...
本人曾见过一个东南亚公司的案例,大致和楼主这个设备差不多,现场出过一次火灾事故,事故不大,也没造成严重的损失,倒把业主吓个半死。。当时去的国内的兄弟们笑死了,就这尿性,别玩化工了。。。
事故的原因很快查明,两根电加热棒因质量原因出现了裂纹,因导热油侧压力较高,高温导热油顺着破裂的地方泄露出来,在接线盒处被引燃,防爆接线盒因为当地的气候(湿热、靠海边盐雾腐蚀等等)年久失修而损坏了半边,别指望猴子似的检修工来维护这些小东西,高温的油遇上电火花,暴露在空气中,不燃倒是不正常的,巡检工及时发现才没闹大。
事后的补救措施就是楼主这样的,防爆接线盒+正压氮气保护,避免了腐蚀还保证了安全。
发表于 2019-6-18 23:26:35
刀哥,我就说你是专业的  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zpg + 5 热心助人
小小化工工程师 + 10 深入讨论
arpcd 发表于 2019-6-18 23:26
本人曾见过一个东南亚公司的案例,大致和楼主这个设备差不多,现场出过一次火灾事故,事故不大,也没造成 ...
刀哥,我就说你是专业的
发表于 2019-6-19 10:34:34
guren6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一  安防等级需要,用于易燃易爆环境
二  防止老化氧化,氮气保护
三  加热器端头降温,避免电气事故
大致是这样几种作用,具体要看使用场所,环境温度,介质等等
发表于 2019-6-23 14:23:09
小小化工工程师 + 10 深入讨论
先通氮气清扫,防止加热管启动时烧掉
发表于 2019-6-24 08:29:33
小小化工工程师 + 3 积极参与
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氮气作为惰性气体,比较稳定,通入氮气,可以将保护罩内的空气除尽,在电伴热加热的时候,防止外漏导热油起火燃烧。
发表于 2019-6-24 08:47:54
小小化工工程师 + 6 深入讨论
shq.lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【高级工程师+化工】
密封,防止导热油泄露,引起火灾。
发表于 2019-6-24 10:23:35
小小化工工程师 + 3 积极参与
mmliuqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是不是为了保护裸露在外的加热棒?
发表于 2019-6-24 14:29:56
小小化工工程师 + 2 积极参与
小小化工工程师 发表于 2019-6-18 10:07
您这个解释我倒是第一次听说,看看其他人有没有其他解释吧。
隔热和降温都作用不大,应该是为了保护裸露在外的电加热棒,目的是隔绝空气中的氧气。
发表于 2019-6-24 14:32:49
小小化工工程师 + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
佛踢_IUSG 发表于 2019-6-18 10:01
楼主你好,看来你发的现场照片,再结合我做电加热多年的经验总结。这样做的目的是为了降温。
这个加热器的 ...
您说的这个我到时见过类似的,在热电偶裸露部分加盘管降温,是不是也是和这个一样道理。
发表于 2019-6-24 22:15:26
小小化工工程师 + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
追问一下,导热油的温度是多少?假如是单纯降温的话,就如刀哥讲的,用循环水岂不更好,说明主要的目的还是隔离,那么在前边大神说的基础之上,我认为除了防爆等级不够的补救措施,还有隔绝氧气防止加热器裸露高温部分的本身氧化问题,假如导热油温度280-320℃,那么空气中氧气对加热器的氧化侵蚀作用比较大,用氮气能起到隔绝氧气的目的,另外在高温下氮气也会缓慢与铁形成氮化铁,使加热器表面氮化变脆,逐渐形成裂隙,要是不怕花钱做得更妥当的话,建议使用氩气,使用氩气循环保护,并增加降温。
发表于 2019-6-24 22:28:39
小小化工工程师 + 6 积极参与
1.正压防爆
2.避免加热设备启停过程导致接线箱内气压变化,吸入潮气导致绝缘不良。
发表于 2019-6-25 08:18:07
小小化工工程师 + 3 积极参与
我们以前电加热器也通氮气,我个人理解起到氮封作用,保证安全!
发表于 2019-6-25 08:47:18
小小化工工程师 + 3 积极参与
佛踢_IUSGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是的,不过具体情况也要具体分析。这种方法不多见,但也算行之有效。
发表于 2019-6-25 08:50:31
小小化工工程师 + 2 积极参与
友缘人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主怕是没见过介质漏到接线腔里,引起接线腔着火的事故吧?
发表于 2019-6-25 09:11:20
小小化工工程师 + 2 积极参与
路过人间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-19 10:34
刀哥,我就说你是专业的
厉害
发表于 2019-6-25 11:03:10
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们这里也使用电加热器,学习啦!
发表于 2019-6-25 13:53:51
qqmax86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
被氮气保护部分应该不是加热区,这个地方通氮气的目的应该是防止加热器通电的瞬间引燃空间可能存在的可燃气体,从而达到防爆的目的
发表于 2019-6-26 14:17:42
小小化工工程师 + 3 积极参与
Mr。丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为了积分为了积分为了积分为了积分为了积分为了积分为了积分为了积分
发表于 2019-7-4 16:21:20
发表于 2019-7-4 16:21:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182585 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
