[求助] 制氢干气压缩机机间带液
2.7K |7
rfb天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
制氢干气压缩机机间带液严重(乙醇胺约1%,其余为水),平均每两小时压液一次,压完液后,机间罐液位上涨较快,到20%多时上涨趋势变缓,现车间到30%多压液,制氢干气来源为催化干气和焦化干气,请问各位老师是怎么回事?
发表于 2019-6-15 13:44:01
【提示:直接搜索2727639可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 rfb天下 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查级间冷却器管束是否穿孔,看你的描述,穿孔的可能性比较大
发表于 2019-6-15 14:23:56
沈怀远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压缩机增压后,级间缓冲罐液位有可能是重烃,排液开大后,瞬间气化,液位下降,关闭后,短时间液位长得快。
发表于 2019-6-15 14:38:47
级间罐的20%是多少量?带液这么严重压缩机没有异常情况吗?
压缩机级间压力多少?级间水冷器泄露的可能性应该不大;
原料气的组成分析了没有?感觉三楼分析的比较合理;
级间罐带液要么是机组渗漏进去的,要么就是原料携带来的,逐一排除肯定能找到原因。
发表于 2019-6-15 15:20:58
通过楼主的描述,不可能是原料带水,若是原料带水,则首先应该是压缩机进口缓冲罐带液,而不仅仅是级间分液罐带液;其次,若是原料带水,凝液中的乙醇胺含量不可能这么低,楼主的描述中也说到了,1%为乙醇胺,其余为水,所以并不是轻重烃的问题。虽然原料气的压力比循环水的压力高,按道理应该是原料气窜循环水,但是在换热器管束穿孔的情况下, 水窜进原料气也是会有的,曾经历过循环水窜入新氢压缩机二级出口缓冲罐的情况。
发表于 2019-6-16 00:11:38
rfb天下楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在装置有两套压缩机组,这两套机组 一样,都是机间罐带液严重,入口罐很少,其中A机比B机严重些,A机两小时左右就要切液,B机8小时切液约两三次,带液情况时间很长了且冬天较为严重,一级入口罐32℃压力0.21mpa,一级出口109℃压力0.775mpa,二级入口27.4℃压力0.759mpa
发表于 2019-6-17 09:46:51
压缩机启机的时候级间缓冲罐液位上涨吗?  详情 回复 发表于 2019-6-17 12:02
rfb天下 发表于 2019-6-17 09:46
现在装置有两套压缩机组,这两套机组 一样,都是机间罐带液严重,入口罐很少,其中A机比B机严重些,A机两小 ...
压缩机启机的时候级间缓冲罐液位上涨吗?
发表于 2019-6-17 12:02:00
acer0623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果一级排气压力比比循环水压力高,就排除级间分离器液位上涨是级间冷却器管束内漏的原因。我们2000方每小时的量,级间分离器每个班8小时切出20升的胺液
发表于 2019-7-8 17:23:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218684 second(s), 58 queries Redis On.
