[讨论] DN2500直径高15米常压塔塔体最小厚度
2.8K |18
xiaozhi8611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现有一塔设备,直径DN2500,高15米,常压塔,材质S30408,通过SW6计算,我选的是壁厚10mm,想请问大家,有没有做过这种大直径的塔,多厚比较合理呢。谢谢大家。
发表于 2019-6-14 11:39:50
【提示:直接搜索2727174可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiaozhi8611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按塔设备设计!
发表于 2019-6-14 12:59:05
完全可以啊
发表于 2019-6-14 13:18:36
啥叫多厚比较合理?你设计出来多厚就多厚,多检查一下,没有错误就行了。
发表于 2019-6-14 13:19:09
yhj1800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
空塔肯定没问题
发表于 2019-6-14 13:41:09
计算合格就可以。
发表于 2019-6-14 13:56:03
xiaozhi8611楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
计算出来是4个厚就够了,但是2500,不可能用4个厚,关于刚度问题,不是太有经验,所以想请教大家厚度都是怎么选择的。
发表于 2019-6-14 14:22:03
huanghong 发表于 2019-6-14 13:56
计算合格就可以。
发表于 2019-6-14 14:22:24
yhj1800 发表于 2019-6-14 13:41
空塔肯定没问题
发表于 2019-6-14 14:22:36
lee_GIQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
考虑压力,温度,介质
发表于 2019-6-14 15:45:20
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主可以按照0.1MPa或负压情况采用塔设备模块校核下
发表于 2019-6-14 16:15:53
lee_GIQN 发表于 2019-6-14 15:26
设计温度压力 多少?
感觉10个厚 勉强啊
压力是常压,会有负压情况,大概1000Pa,温度100度左右。按照塔设备SW6是能计算过去,但是以前没有做过,想问下经验。另外,设备法兰要怎么选呢,按照标准的话,有负压情况只能选择47023,0.6MPa,但是长颈法兰对应的最小厚度比10mm要大。
发表于 2019-6-17 10:05:31
建议按6mm每3m加个加强圈即可。
发表于 2019-6-17 14:01:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.364626 second(s), 75 queries Redis On.
