[求助] 粉尘爆炸???
8.9K |28
布鞋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
氢氧化钙粉操作不当能不能发生粉尘爆炸?
发表于 2019-6-13 15:31:37
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 布鞋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
不能,爆炸也是燃烧的一种方式,要有可燃物啊!
发表于 2019-6-13 15:38:43
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 3 热心助人
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
氢氧化钙粉火灾危险性就是个戊类,是不会燃烧物质,自然也就不会粉尘爆炸了。
发表于 2019-6-13 17:19:21
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 3 热心助人
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首先要明白粉尘爆炸的条件,粉尘爆炸条件一般有三个1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云;(2)有充足的空气和氧化剂;(3)有火源或者强烈振动与摩擦。当空气中平均粒径为4-5微米的氢氧化钙粉尘达到63-86g/m3时,遇明火发生粉尘爆炸。
发表于 2019-6-13 19:00:47
氢氧化钙可燃吗?  发表于 2019-6-14 10:43
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 5 热心助人
发表于 2019-6-13 19:03:35
好像是PVC的数据吧!  详情 回复 发表于 2019-6-14 10:39
飞虎小桃 + 3 积极参与
您对爆炸的理解很不全面。
爆炸分两大类,一类是化学反应,一类是物理现象。
当一个容器的内气压超过一定限度而又不能顺畅泄压时,也会发生爆炸。
发表于 2019-6-14 10:04:45
多谢指正!  详情 回复 发表于 2019-6-14 10:27
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 深入讨论
您能把氢氧化钙粉尘在空气中爆炸的化学反应式写出来么?有氧参与么?
发表于 2019-6-14 10:06:00
你还是没有把粉尘爆炸的机理搞清楚  详情 回复 发表于 2019-6-16 16:38
飞虎小桃 + 3 积极参与
qugd 发表于 2019-6-14 10:04
您对爆炸的理解很不全面。
当一个容器的内气压超过一 ...
多谢指正!
发表于 2019-6-14 10:27:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
好像是PVC的数据吧!
发表于 2019-6-14 10:39:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
国家有个涉爆粉尘目录(参考)你可以去看看,所谓涉爆粉尘前提都是可以燃烧的。氢氧化钙肯定不是。另外,楼上的说还可能是物理爆炸,那不就属于涉爆粉尘的范畴了。
发表于 2019-6-15 16:00:15
匆匆的过客 + 5 深入讨论
你还是没有把粉尘爆炸的机理搞清楚
发表于 2019-6-16 16:38:46
飞虎小桃 + 3 积极参与
yinshuihepan 发表于 2019-6-16 16:38
你还是没有把粉尘爆炸的机理搞清楚
您如果清楚氢氧化钙粉尘在空气中爆炸的反应式写一下么? 这不是向您请教么。
发表于 2019-6-16 18:30:32
飞虎小桃 + 3 积极参与
mechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
氢氧化钙粉尘算可燃性粉尘吗?国家出的那个工贸的粉尘爆炸表中也没有氢氧化钙啊
发表于 2019-6-17 09:30:33
发表于 2019-6-17 09:32:27
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
68589544 + 8 深入讨论
lhpm2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
5楼正解。别想太多。
发表于 2019-6-17 16:20:16
飞虎小桃 + 2 积极参与
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你还是没有把粉尘爆炸的机理搞清楚
粉尘爆炸也需要对方能燃烧或是什么。只不过有些不易燃的东西比表面积大,散步密度又大,用表面能降低了反应能垒,使他更容易点燃,密度足够大爆炸才能起连锁反应,才能扩展开。首先还是得有反应。压力管道什么的爆炸那是他本来能量等级就高,本来就是高压。
发表于 2019-6-19 08:12:36
feiyang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同意10楼的观点。首先该粉尘要能燃烧,氢氧化钙是戊类的
发表于 2019-6-19 09:50:38
yivpinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
关于粉尘爆炸,建议您了解以下相关信息:
粉尘爆炸的特点 :http://www.fbzyg.com/article/1751.html
粉尘防爆安全规程 :http://www.fbzyg.com/article/1749.html
严防企业粉尘爆炸五条规定 :http://www.fbzyg.com/article/1710.html
发表于 2019-6-20 10:50:36
睿辰宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
铁粉、铝粉都不算可燃物把,但是也能产生爆炸
发表于 2019-6-29 15:07:01
liupeisuperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
铁和铝都是0价,有还原性,且在纯氧中是可以燃烧的,
氢氧化钙没有还原性,Ca2+也不会被氧化,发生不了氧化反应,释放不了能量
所以氢氧化钙粉尘不会发生爆炸
发表于 2019-6-29 15:40:08
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.502252 second(s), 153 queries , Redis On.
