企业辐射化工推广
关于以CH3SiCl3气相二氧化硅的副产品次钠浓度问题
3.3K |6
shdshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
rt,我们公司打算采用CH3SiCl3替代SiCl4生产,但是现有的工艺条件不能保证副产品次钠在10%浓度以上,因为反应产生的二氧化碳与碱反应一方面消耗了碱量,另一方面加入高浓度的碱造成吸收塔结晶,由其冬天最为明显(北方),所以像各位求助一种能够既能保证次钠浓度又能不产生结晶的方法,或者直接舍弃次钠,如何处理这种低浓度的次钠,求大佬们指点
发表于 2019-6-13 11:16:48
【提示:直接搜索2726600可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shdsh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1,防止结晶方法:
加入高浓度的碱液管线是需要蒸汽伴热的,这个容易实现。查一下不同浓度的碱液的冰点就明白了。
2,舍弃次钠,废液处理:
这个应该也是比较成熟的处理工艺了,一种低浓度的次钠直接进搅拌池,加亚硫酸氢钠溶液氧化还原,再酸碱中和废水即可达标排放。另外一种处理就是次钠废水先进行催化氧化,分解掉大部分的次钠后的废水再进行第一种方案。催化氧化所用的催化剂,很多厂家都再做,每个厂家的使用条件稍微不同,可以问下催化剂厂家。
其实,往深处讲,用MTS代替STC来烧白炭黑,正因为有CO2产生,所以,MTS生产的时候负荷应该是减小的吧?
发表于 2019-6-13 15:03:16
shdsh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
小小化工工程师 发表于 2019-6-13 15:03
1,防止结晶方法:
加入高浓度的碱液管线是需要蒸汽伴热的,这个容易实现。查一下不同浓度的碱液的冰点就 ...
是的负荷是减小的
发表于 2019-6-19 09:53:15
可以了解下你们的气相二氧化硅的比表面范围在多少吗?  详情 回复 发表于 2019-6-19 09:56
shdsh 发表于 2019-6-19 09:53
是的负荷是减小的
发表于 2019-6-19 09:56:13
1,防止结晶方法:
我们碱管线是有蒸汽伴热的,打过来的碱不会结晶,但是进入吸收塔后造成严重结晶
发表于 2019-6-19 09:58:04
加碱液的管头经常会堵吗?因为你们要做高浓度的次钠溶液,所以加碱浓度太高了。 我们的是稀释到10%左右进碱洗塔处理尾气的。  详情 回复 发表于 2019-6-19 11:02
一般产160左右和210左右
发表于 2019-6-19 10:03:16
发表于 2019-6-19 11:02:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060358 second(s), 26 queries Redis On.
