[控制系统] AW–CS型溜车报警器
1.5K |2
hongyi1401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-AW–CS型溜车报警器,主要配套定量装车控制系统,可在溜车报警器上设定移动报警距离,在装车过程中一旦有槽车的移动距离超过设定值,装车仪立刻关阀关泵停车装车,实现有效的装车安全联锁控制。设备符合相关安全标准的规定,特别适用于易燃、易爆等液态石油化工产品装卸场合。产品特点:(1)控制器属于本安型仪表,超低功耗。(1)结构小巧,安装空间尺寸小。(2)测量行程长(100~1300mm可选),精度高(0.3%FS),防护等级IP65。(3)外壳和线轮均经过防腐处理,牵引绳为不锈钢外敷特氟龙,可以在恶劣的环境下工作。(4)可选输出方式 ... 登录查看全文
请先 【登录】/ 注册 与全球化工人交流...
发表于 2019-6-12 14:47:55
【提示:直接搜索2726153可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hongyi1401 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-12 18:55:30
发表于 2019-6-12 18:58:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066903 second(s), 42 queries Redis On.
