[求助] 高温蒸汽直接加热水的应用问题
4.8K |19
gigirobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
工厂改造,准备直接用高温蒸汽通入水中给水加温,现有设备水箱为开放式,水中管道是发散管开小孔,设备进气管开高度在水平面下方,请问图中蒸汽进气管布置哪种更合适,水击现象更小。或者都不行,哪里需要改进。本人非化工行业,小白一枚,请各位高手指导。
发表于 2019-6-11 11:35:02
参与人数 2财富 +5 收起 理由
sea7000 + 3 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 gigirobin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.高温蒸汽不适合直接通入水里加热水,2.疏水阀在这里没意义,3.这种流程没有水击一说
发表于 2019-6-11 13:45:16
goldliyang + 5 积极参与
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
基本赞同2楼的观点
1、高温蒸汽直接给热水加温本身是一种能量的浪费,高能低用。可以使用其他蒸汽换热设备的高温冷凝水过来给水加温,当然要先看所需要的热水量和热水温度。
2、在蒸汽通热水的管路中增设疏水阀没有任何意义,由于蒸汽管线是带压力的,管线中的水量有限,即使含水也都通到所需加热的水箱中了。
3、蒸汽直接加热水中,会直接冷凝,不会像烧热水似的有气泡冒出,不会有水击。
发表于 2019-6-11 14:21:00
goldliyang + 5 积极参与
gigirobin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
假如我供入的是经过调整的压力和温度不高的蒸汽,直接给水加热,进气管道低于水线,这种情况不会出现水逆流和水击么?因为我看过论坛类似的帖子,都提到会出现水击,所以存在疑问?
发表于 2019-6-11 14:53:46
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-11 14:21
基本赞同2楼的观点
1、高温蒸汽直接给热水加温本身是一种能量的浪费,高能低用。可以使用其他蒸汽换热设备 ...
发表于 2019-6-11 14:55:28
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
新股民三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【配管-质量-三维领域从业者】
混水器
发表于 2019-6-11 15:01:46
如果水罐中液位很高,会有你说的现象,举例说吧:如果水池深11米,液位10米,蒸汽管线在池子最底部,也就是水压就是0.1MP的压力,这时候你供汽压力≤0.1Mpa就会出现水击和水逆流的现象。但实际上供汽压力都相对较高,并且高出液位压力差。基本不会出现水击和逆流问题。
发表于 2019-6-11 15:20:43
不好意思哈,之前把压力大错了,是0.1Mpa,谢谢大家及时提醒  发表于 2019-6-11 17:08
1个大气压是0.1Mpa对应水位10m,1Mpa是100米 低压蒸汽入水很古老的操作,北方澡堂子应该就是把蒸汽通入浴池里加热水的,如果蒸汽管道蒸汽关闭了温度冷却了,里面的蒸汽液化,又没有漏气的话,会把水倒吸的 我觉得  详情 回复 发表于 2019-6-11 16:51
goldliyang + 3 积极参与
微笑看明天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果是一个小的热水槽,使用频率不高,直接将蒸汽管线通到池子里面加热水就行;如果是一直要保持热水,而且温度好控制就建议使用蒸汽静态混合器吧
发表于 2019-6-11 15:57:06
goldliyang + 3 积极参与
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
…………7楼的1MPa水压应该是0.1MPa吧,…………疏水阀不应该加,若要求水温恒定,可以把蒸汽调节阀和水温设计成连锁控制的那种,效果不错,同时注意蒸汽的进入会使水量增加,要考虑溢流管道…………
发表于 2019-6-11 16:17:05
goldliyang + 3 积极参与
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-11 15:20
如果水罐中液位很高,会有你说的现象,举例说吧:如果水池深11米,液位10米,蒸汽管线在池子最底部,也就是 ...
我觉得倒吸一点也没什么问题,加一个弹簧止回阀可以解决
发表于 2019-6-11 16:51:17
goldliyang + 3 积极参与
好尴尬呀,是0.1Mpa
发表于 2019-6-11 16:57:14
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
低压蒸汽入水很古老的操作,北方澡堂子应该就是把蒸汽通入 ...
是0.1Mpa。太尴尬了蒸汽入水加热,蒸汽本身也会冷凝成水,建议水池增加溢流管道。蒸汽管道停止供气肯定会有冷凝产生负压,因为楼主装了止回阀应该问题不大。
发表于 2019-6-11 17:05:56
goldliyang + 3 积极参与
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-11 17:05
是0.1Mpa。太尴尬了蒸汽入水加热,蒸汽本身也会冷凝成水,建议水池增加溢流管道。蒸汽管道停止供气肯定 ...
感谢帮助,基本了解了,主要疑问仅是水击方面。
发表于 2019-6-12 10:22:35
发表于 2019-6-12 10:23:00
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
jhtly 发表于 2019-6-11 16:17
…………7楼的1MPa水压应该是0.1MPa吧,…………疏水阀不应该加,若要求水温恒定,可以把蒸汽调节阀和水温 ...
发表于 2019-6-12 10:24:15
微笑看明天 发表于 2019-6-11 15:57
如果是一个小的热水槽,使用频率不高,直接将蒸汽管线通到池子里面加热水就行;如果是一直要保持热水,而且 ...
发表于 2019-6-12 10:24:52
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要考虑水击的问题,蒸汽气泡大的话遇到水破解会出现水击。这个对蒸汽喷头的要求比较高。
发表于 2019-6-17 07:59:35
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
wujizuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这种方式会有噪声,我们可以做消声型
发表于 2019-7-15 16:27:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101662 second(s), 116 queries , Redis On.
