[原创] 音叉液位开关怎么接线
2.8K |2
音叉液位开关主要用来实现对液位的上下限报警和控制,广泛应用于食品、饮料、制药、化工、水处理等众多工业自动化控制领域,其简单易用且免予维护,只要安装正确,就能够稳定可靠的运行,如果在安装时能够遵循以下注意事项,将能**提高音叉液位开关的寿命和报警精度,避免误报警的同时,也能够使音叉液位开关得到更好的使用,且整个使用过程中无需维护。
首先,在安装或者移动的过程中,应尽量避免用手抓叉头,更要注意叉头不能大力磕碰硬物,以免造成叉头变形导致测量失效。
其次,在安装时,如果是侧装,应该保证2个叉翼面垂直向下,这样可以避免音叉头受测量液体的冲压,也有利于粘稠液体快速滴落,保证测量的准确性和音叉液位开关的寿命;如果是在管道中测量流动的液体,安装时要保证2个叉体的平行面和液体的流动方向保持一致;无论是顶装,侧装还是管道安装,都要保证电缆向下或者弯曲,防止电缆接口进水损坏音叉液位开关。
接线事项,每台仪表带有一组继电器触点(SPDT)单刀双掷,继电器仅作为一个开关,不能直接带动报警器或其他较大功率设备运作。所有控制信号均由电子单元顶部的端子排输出。绿灯亮时表明继电器工作正常,灯灭时继电器处于报警状态(在断电或仪表出现故障时,继电器也处于报警状态)。打开外壳上盖,内有接线端子、拨动开关、发光二极管LED、灵敏度调节钮。灵敏谑调节钮顺时针旋转,灵敏度降低,逆时针旋转,灵敏度增高。通常出厂时已标好无需调校,对于高粘度液体介质,一般调低灵敏度。
液位开关种类繁多,但是接线方式都大体相同,下面为音叉液位开关的接线步骤:对于隔爆型仪表,只有当环境中不存在会引爆的气体或粉尘时才允许打开外盖操作。
请按照如下步骤进行操作:
(1)打开外壳盖;
(2)松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母;
(3)去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层;
(4)将电缆穿过电缆螺纹接头插入外壳中;
(5)用螺丝刀打开接线端子;
(6)按照接线图将芯线末端插入接线端子中;
(7)用螺丝刀拧紧接线端子;
(8)通过轻拉接入的电缆线来检查接线是否牢靠;
(9)拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母,扣紧密封环;
(10)拧上外壳盖。
一般来讲,只要按照上述方法正确安装,音叉液位开关都能够稳定可靠的工作,其不但安装简单、易用,而且在使用过程中免予维护,是一款非常省心耐用的物位测量仪表。
江苏慧科自动化仪表限公司可以为您提供专业的产品选型建议和可靠的产品服务,有任何疑问可以致电,我们会有专业的技术人员帮您解答,希望能带给您帮助!
发表于 2019-6-9 19:37:25
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 huikeyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-9 22:17:31
柳北剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川副高工程师(荣誉)  |  头衔:  【仪表工程客自媒体认证号】
发表于 2019-6-9 22:28:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136528 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
