[讨论] 离心泵的选型是否要考虑介质密度?
2.4K |13
游世2221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
离心泵的选型是否要考虑介质密度?
发表于 2019-6-9 11:05:37
【提示:直接搜索2724263可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 游世2221 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
介质要考虑
发表于 2019-6-9 11:08:47
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
配用电机功率需要考虑介质密度
发表于 2019-6-9 11:54:47
当然需要
发表于 2019-6-9 18:11:05
zhang-xin400VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
密度影响功率
发表于 2019-6-10 08:00:22
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
要考虑,因为介质密度不同,选用的电机功率不同,不然电机可能出现过电流现象。汽柴油泵在线水联运时,往往就出现过电流。
发表于 2019-6-10 09:27:05
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
肯定要考虑介质的密度,一方面要选择合适的电机功率,另一方面要核算泵出口压力的大小,介质密度大的同样的扬程泵出口压力大,反之小。
发表于 2019-6-10 09:33:37
必不可少的一项参数就是介质密度
发表于 2019-6-10 14:18:48
gaowengaoyaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
计算电机功率需要密度
发表于 2019-6-10 17:06:27
需要考虑密度,因为密度会影响出口压力和电机功率!
发表于 2019-6-11 23:06:46
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
当日要考虑,主要跟功率有关,粘度也是一样的,同样的参数,密度,粘度不同,功率也不一样,对电机影响很大。
发表于 2019-6-14 13:24:48
gs8848VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泵选型主要考虑介质粘度,配的电机要考虑密度。
发表于 2019-6-19 07:51:49
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要,离心泵选型与安装高度,排出高度,效率,液体密度,液体粘度,液体饱和蒸气压,管径 ,直管长度,截止阀数目,底阀数目,管件数,液体绝对粗糙度,管件阻力系数等都有关系。
发表于 2019-6-19 09:01:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121695 second(s), 100 queries Redis On.
