[讨论] (有偿)求大佬救救孩子,ASPEN PLUS运行时常压塔出错
2.8K |3
叶雨铭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
ASPEN PLUS运行时常压塔出错,***SEVERE ERROR   VAPOR OR LIQUID FLOW ON STAGE  39 IS TENDING TO DISAPPEAR.  PLEASE
   REVIEW REFLUX/BOILUP SPECIFICATIONS, AND DUTY SPECIFICATIONS FOR
   HEATERS AND/OR PUMPAROUNDS.
请问大佬这个是不是不收敛的意思啊?现在也可以模拟出结果,就是常压塔报错。根据之前的帖子调了各出口流量,泵回流,迭代次数,撕裂物流等等都没有用。求大佬帮我看看问题在哪里,怎么解决。可有偿!十分感谢!!
发表于 2019-6-4 12:24:53
【提示:直接搜索2720362可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 叶雨铭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
konichihaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
第39块塔盘没有物料了,你应该设制了几个规定,把他们先取消看看收敛没有,再一个个设制规定,别一次设太多
发表于 2019-6-4 15:48:39
叶雨铭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
您好,请问您说的规定是是设置的侧线流量吗?
发表于 2019-6-5 12:57:30
ASPEN精馏每块板的模型是基于气液平衡计算的,所以必须要有气相和液相的流量,如果其中一项等于0或接近0,则ASPEN在那块板上就无法计算会报错,设法增加流量为0的那一项就可以了,比如吸收气体,如果气体为0(吸收完  详情 回复 发表于 2019-6-6 08:42
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
ASPEN精馏每块板的模型是基于气液平衡计算的,所以必须要有气相和液相的流量,如果其中一项等于0或接近0,则ASPEN在那块板上就无法计算会报错,设法增加流量为0的那一项就可以了,比如吸收气体,如果气体为0(吸收完了),那在气体里增加点不可吸收的惰性气体即可
发表于 2019-6-6 08:42:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342425 second(s), 52 queries Redis On.
