[讨论帖] 中变催化剂还原介质的选择
3.5K |1
李瑞岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问各位海友,我单位是干气制氢,更换中变催化剂,开工时用天然气进行中变催化剂还原,还原气体中有氢气和一氧化碳,循环气中含有大量的氢气、10%一氧化碳、10二氧化碳,请问是否可行及注意事项?
发表于 2019-6-3 22:23:00
【提示:直接搜索2720107可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李瑞岩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对于中变催化剂的还原,要求是大水碳比,低浓度一氧化碳,因为一氧化碳是强还原剂,在还原时温升比氢气高很多,浓度过大会造成还原时中变催化剂飞温,建议:水碳比大于10,转化系统的压力控制在0.8MPa左右,还原温度、还原空速最好是问催化剂厂家(不同的厂家的催化剂,其还原温度差别很大)
   出现还原飞温趋势时(1℃/5秒)迅速将转化的原料直接切除,从中变进口送入蒸汽进行降温。
    希望对各位有用。
发表于 2019-9-10 00:52:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091477 second(s), 38 queries Redis On.
