[讨论] 浮筒液位计怎么校准?
3.8K |17
跳转到指定楼层
中南网络VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--浮筒液位计怎么校准-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-5-29 15:15:31
上一篇:求购防爆流量计
下一篇:可燃有毒气体信号接PLC
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 中南网络 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--是不是标一下零位和满位就好了-登录查看全文
发表于 2019-5-29 15:41:40
简介--空罐校零位,满罐校满位—— 这是最准的方法, 其它方法,讲校验精度,都是个渣。 牛逼人还可以半罐高中低搞几个点,校掉传感器的线性误差。 。 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-29 15:49:11
lshx888VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--浮筒式液位计测量采用的是连通管原理,要确定其安装高度。其测量范围选择上应大于被测对象所需。-登录查看全文
发表于 2019-5-29 18:57:02
lsp105VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--浮筒液位计调校在生产现场主要采用水校法,先要根据实际测量介质密度,换算为对应的水的高度。如果测量液位,零点就是下法兰中心线,量程根据密度换算为水的高度。一般采用两点校验即可。如果是测量界位,则零点为低 ...-登录查看全文
发表于 2019-5-29 20:15:17
其实我还好VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--lsp105 发表于 2019-05-29 20:15 浮筒液位计调校在生产现场主要采用水校法,先要根据实际测量介质%ud83d%udc4d%ud83d%udc4d%ud83d%udc4d-登录查看全文
发表于 2019-6-3 12:41:01
ds8866VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--取压阀关闭,排空后检验即可-登录查看全文
发表于 2019-11-3 10:34:00
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
简介--实在不行,可以麻烦一点,挂重校也可以-登录查看全文
发表于 2019-11-4 08:07:32
简介--三种方法,未安装时可以挂重法,安装后可以灌液法、外挂砝码等方法。其实在线浮筒使用外挂砝码也是很准的,需要自制简易工具。-登录查看全文
发表于 2019-11-4 08:48:18
wx_鱼多多76221VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--我们一般都是用水校准,从导淋口连根透明软管,介质换算成水的高度校准零位和100%-登录查看全文
发表于 2019-11-4 08:51:12
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--按说明书方法调校-登录查看全文
发表于 2019-11-19 07:57:24
简介--浮筒液位计的校准有标准法——砝码挂重法和比对法——现场水校法两种方法。   一、挂重校准法   由浮筒液位计的测量原理可知,浮筒液位计是根据扭力的大小来测算液体的液位高度的。因此浮筒液位计的校准应该按照 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-19 15:28:02
sdrpVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2019-11-19 16:16:43
maoqi8251VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP文莱文莱大学
简介--水校法-登录查看全文
发表于 2019-11-19 16:23:40
流氓佳佳VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--十分感谢啊……-登录查看全文
发表于 2019-11-19 22:24:48
王宏亮VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--水校法,两点标定:零点标和满量程标-登录查看全文
发表于 2019-11-23 20:36:39
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--采用水标法或者挂重法标定,但是至少要三点标定,最好5点标定,因为有些可能线性不好!-登录查看全文
发表于 2019-11-25 14:14:39
xiao8088VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--水标法-登录查看全文
发表于 2020-1-2 16:13:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230496 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
