[求助] 询问关于安全阀
3.6K |12
xdodgzbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
安全阀可以用来高温液体控制压力出料吗,物料是低粘度液体,管道中需要加热到100多度,可以用安全阀当出料阀出料吗,设想是用安全阀控制压力出料,求求各位大佬解答一下
发表于 2019-5-29 09:26:18
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xdodgzby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xdodgzby楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不能用安全阀,可以用什么别的阀门吗,只要能控制一定压力出料就行
发表于 2019-5-29 09:33:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以设置恒压控制阀,高于设定压力的部分阀门自动打开放出。安全阀做出料阀出料,控制可能比较粗糙些
发表于 2019-5-29 10:02:14
黉山坡下 + 3 积极参与
笑傲风雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
用个高温的压力调节阀就可以的,用安全阀作为放料阀工艺上也是行不通的。
发表于 2019-5-29 10:41:45
黉山坡下 + 3 积极参与
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
更好奇的是怎么会有安全阀出料这个想法,
发表于 2019-5-29 11:07:31
黉山坡下 + 3 积极参与
想法就不对!功能完全不一样好吧。区分控制阀和安全阀的使用目的。
发表于 2019-5-29 11:31:21
黉山坡下 + 3 积极参与
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定不能用安全阀来代替的,安全阀原则上是一种安全设施,其主要功能是保证工艺系统的安全运行。不能当成工艺控制阀来进行操作,原因一是设计原理不一样的,安全阀是一种间断型的阀门,对介质和工况有一定的针对性和选择性。不适宜充当工艺控制的操作阀。
发表于 2019-5-29 11:40:33
黉山坡下 + 5 积极参与
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
确实不行,安全阀是管道及设备作为保护装置和措施的。在一定压力的时候控制出料,应该有专用的阀门可以做到。
发表于 2019-5-29 13:54:18
sdwfsgyykai + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
很简单啊,做一个压力控制器和出口切断阀或者调节阀连锁即可啊,达到压力,阀门开启
发表于 2019-5-29 14:24:56
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
不行。
发表于 2019-11-29 20:29:38
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
安全阀是事故工况下泄压使用。怎么能作为控制使用?
出料用控制阀,可以加两PT。设定压力高,打开出料。压力低于某值关出料。
发表于 2019-11-30 21:42:50
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
撸主这是你的突发奇想嘛?千万别这么做。
发表于 2019-12-2 09:49:39
流程审核,安全审核都过不了吧  详情 回复 发表于 2020-10-25 12:31
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
张君莉 发表于 2019-12-2 09:49
撸主这是你的突发奇想嘛?千万别这么做。
流程审核,安全审核都过不了吧
发表于 2020-10-25 12:31:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093339 second(s), 102 queries , Redis On.
