[讨论] 货到现场,怎么检查制造厂有没有对设备做过射线无损检测呢?
4.6K |33
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
wanlirn 发表于 2019-5-30 08:11
复片都合格了 你还不放心  那就不要买设备了  自己做吧
撸主怀疑是做没做有没有造假的问题,不是复片的问题。
发表于 2019-5-30 09:27:38
我的回复就是 对“做没做有没有造假的问题”    的办法, 1)做过肯定有片子   你有怀疑可以找厂家要片子  厂家拿不出片子 , 可以认为就是假报告,2)厂家有片子,如还有怀疑 可以复片 3) 你还是不放心 厂家对没RT的部位有怀疑,可以扩探等等等。。。。。。我觉得成年人 该能想到吧,不用再细说了吧, 我是不是得把  怎么找厂家要片子 怎么打电话或坐车去 是坐高铁还是飞机都写出来 你才能明白  你看看14楼写的(肯定是同行)  在容器厂呆过的都 明白 楼主这种情况 是可以对质量有追朔的 不是 楼上你们几个说的 什么 没痕迹 没办法 。。。
发表于 2019-5-30 09:34:45
wanlirn 发表于 2019-5-30 09:34
我的回复就是 对“做没做有没有造假的问题”    的办法, 做过肯定有片子   你有怀疑可以找 ...
请先不要这么激动,使用方是怀疑,并无实际证据。
没说不可以追溯,但造假在这方面是很难发现的,除非特别的明显。
事实上也发现过。一般厂方是不会不拍片的,不排除有个别造假的。
我之前也建议撸主把发现的疑点汇报给当地监察机构和检验机构,由他们来核实会具有权威性,如果仅仅是怀疑,使用方是有权利要求重新拍片的。
发表于 2019-5-30 09:47:10
没说不可以追溯,但造假在这方面是很难发现的,除非特 ...
不是激动  你就不是容器厂的人  也没干过探伤   是谁和你说的,“但造假在这方面是很难发现的,除非特别的明显。”,只要有片子  随便找个人都能看出是不是造假; 复片你懂吗 你要是片子  复不上 还用找质量局的吗 直接退货  要是厂家拿不出片子  还用说吗?
发表于 2019-5-30 10:06:46
wanlirn 发表于 2019-5-30 10:06
不是激动  你就不是容器厂的人  也没干过探伤   “但造假在这方面是很难发现的,除非特别的明显。”是谁 ...
你没这么做当然觉得是无事生非,觉得无中生有。首先,我有RT证,还在有效期。其次,我不经常评片,但那些标志是自己放上去的,同型号设备焊缝一致,处理好是很难发现不一致的,更别说其他人难以看到片子。当然,找其他片子对上去也不现实,成本要付出还难以对上,不过也有可能因为些特殊情况去这么做。
我多年前一家制造厂把两个无缝弯头给拍出来8条焊缝,在场的多方都给不了解释,这除了用造假来解释想不出其他的。
发表于 2019-5-30 10:21:01
张君莉 发表于 2019-5-30 10:21
你没这么做当然觉得是无事生非,觉得无中生有。首先,我有RT证,还在有效期。其次,我不经常评片,但那些 ...
你可拉倒吧 你有证 也没干过活, 也是挂证的   不要再说了,
处理再好的也能看出来, ASME的设备  焊缝 全磨平的都能看出片子是不是从这个 焊缝 上拍的
发表于 2019-5-30 10:25:26
这谁敢造假啊?为了省点片子钱,冒这么大的风险……
发表于 2019-5-30 10:41:23
不是为省点钱,国内制造厂  焊工技术 天上地下差距太大,我见过很多  怎么焊也不合格的  急着出厂 只能做假片子。重复取片的  在钢板做假焊缝的 都 有
发表于 2019-5-30 11:03:51
处理再好的也能看出来, ASME的设备  焊缝  ...
挂证都晓得,这个是**允许的嘛?对于像你这种有经验的的确问题不大,对于使用方就不行了,人家怀疑没毛病。
发表于 2019-5-30 11:18:10
我国的制造技术是很高的,但好多使用方在与制造厂的交易中吃尽了苦头,损失惨重。制造方经常把自己的责任和义务推卸给使用方,特别是多级代理的经销商由于专业知识的缺乏更经常给使用方带来不可挽回的损失。
制造厂的造假还是时有发生的。
发表于 2019-5-30 11:23:55
wanlirn 发表于 2019-5-29 10:41
有片子    可以复片的  任何人只要有个观片灯(对着太阳光看都行)  可以把每张片子原样 对上位置;从片子 ...
制造厂做RT时,如果不合格,会怎么返修呢?
是从原焊缝处割开,重新焊接吗? 这样岂不是太麻烦了?
发表于 2019-6-4 00:07:15
xlxuiin 发表于 2019-5-29 13:57
压力容器制造监检由供应商所在地质量监检部门进行,否则不允许出厂。
像你说的供应商+监检部门串通造假的 ...
当地监检部门也不会派人常驻制造厂吧 去看有没有做RT?
发表于 2019-6-4 00:08:57
是抽看,那么多片子每张都看眼睛看瞎了,有些先进的制造厂无损会由电脑自动识别。
发表于 2019-6-5 15:28:32
返修是个技术活,清根之后再焊再拍片的确是很麻烦,有些焊接难度大的即使这样也不会合格,有些缺陷不修没事,修了可能就修不好了。但是我国的制造技术还是相对可以的,都是有焊接工艺规程的,经过焊评的都是很成熟的。
发表于 2019-6-5 15:32:48
制造监检也称驻厂监检,并不是一直住在那。监检部门会派有资质的人员对制造厂的质保体系、焊评等一系列程序进行审查,涉及到的知识面非常广,对人员要求非常高,有些因为人手不足派遣年轻人去也可能会因为经验不足疏忽。但这样的概率是很低的。
楼上有些是制造厂出来的,对于重新拍一张片验证也是可以的,这是使用方的权利,但是超出法规要求之外的检验费用应当和制造厂协商,不能因为怀疑就无限制增加成本。造假一般是不会的,但也不排除特殊情况或者搞错了之类的,还是那句话,如果你发现疑点可以向当地监管部门或检验部门提出,他们会主动帮你消除疑虑的,如果并未发现异常无理由怀疑是不妥的。
发表于 2019-6-5 15:42:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084130 second(s), 44 queries Redis On.
