[讨论] 货到现场,怎么检查制造厂有没有对设备做过射线无损检测呢?
4.6K |33
货到现场,怎么检查制造厂有没有对设备做过射线无损检测呢?这个好像没办法检查吧 记录有可能是编造的,随机附带的片子也有可能是拿其它设备的来冒充啊
射线探伤又不会在焊缝上留下任何痕迹 从焊缝上也看不来
除非用户自己再对所有焊缝做一遍射线检测 看看是否符合标准规范的要求?用户自己也没有检测设备啊
发表于 2019-5-28 18:15:37
【提示:直接搜索2715446可直达本帖。】
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
做不做检测,用户需要担责么?
发表于 2019-5-28 21:47:47
这个确实没办法,除非生产过程全程监督跟踪,或者设置检验点。正规厂家因为也害怕出现问题,维修费用太高了。所以正常的无损检测是不会漏下的,这一点应该不用太担心。
发表于 2019-5-29 08:49:22
货到现场说明是制造厂已经同意出场的产品,这样制造厂就要对产品负责,有没有做射线检测现在肯定是无法判断了。想什么都知道制造厂是否按要求制造需要派制造监理人员驻场监督。
发表于 2019-5-29 09:16:48
扬州远东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要求厂家在做无损检测时与你连线,直播给你看,
发表于 2019-5-29 09:44:53
有片子    可以复片的  任何人只要有个观片灯(对着太阳光看都行)  可以把每张片子原样 对上位置;从片子就能看见焊缝形状  对不上 就说明片子是假的  如厂家说RT后又对焊缝进行修磨的  也按假片处理  监理都这么干
另外大多数情况 设备出厂是不会把片子  随设备带给你的   另有隐情 你没说吧;
发表于 2019-5-29 10:41:26
无损检测是没有痕迹的。
发表于 2019-5-29 11:57:29
wwguoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
  终身会员:HC70  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
可以要求厂家提供检测报告
发表于 2019-5-29 13:55:24
压力容器制造监检由供应商所在地质量监检部门进行,否则不允许出厂。
像你说的供应商+监检部门串通造假的情况理论上存在,但现实很少碰到。
点背的话......
发表于 2019-5-29 13:57:33
标准要求X射线探伤的片子,生产厂家在设备设计寿命周期内,必须保存,可以追责。
探伤的费用非常低,标准要求的东西,没有人愿意担责,正规的厂家都愿意做。
发表于 2019-5-29 15:23:04
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
这个一般是看不出来的。出厂资料里面有无损的检测报告,如果因为没有做无损检测制造单位和监检单位是需要付法律责任的。一般情况下不敢这么做。
使用方如果有怀疑是可以再做一次的。
对于有些设备不排除制造单位为节省开支之类的造假,监检单位因为疏忽没有检查到。大多数情况下的不符主要是资料搞混了。发现问题应第一时间当向当地监察机构反应,对于怀疑的地方可以请当地的检验机构予以解答,绝对不会坐视不管。
发表于 2019-5-29 17:29:37
wanlirn 发表于 2019-5-29 10:41
有片子    可以复片的  任何人只要有个观片灯(对着太阳光看都行)  可以把每张片子原样 对上位置;从片子 ...
片子一般是看不到的,而且看了也不能够消除使用方的疑虑。
发表于 2019-5-29 17:32:14
复片都合格了 你还不放心  那就不要买设备了  自己做吧
发表于 2019-5-30 08:11:54
kkkazVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
射线检测是可以复位检查的,按制造厂的布片图,在同样位置拍一张,跟原厂的底片比较,是可以看出真伪的
发表于 2019-5-30 08:28:59
小土豆_GPPGVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP中国
  终身会员:HC8101078  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
这个要靠厂家自己的质保体系保证了吧
发表于 2019-5-30 09:10:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116046 second(s), 68 queries Redis On.
