[原创] 仪表的灵敏度和灵敏限
3K |4
lilyqiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
仪表灵敏度是仪表技术性能指标的一个重要参数,是仪表的显示或输出的变化值与被测参数变化值之比。在相同的输入变化值下,输出变化值大的仪表灵敏度高,输出变化值小的仪表灵敏度低,我们也称之为仪表对被测参数变化的灵敏程度。
由于检测元件材质性能及电子元器件性能的原因,以及环境等因素,在实际应用中有的仪表不可能在整个量程范围内灵敏度都是线性的,即使同一类型仪表,不同型号有不同的灵敏度。本文首发于微信公众号“自控学堂”。在设计选型时不能一味的追求高灵敏度的仪表,灵敏度高的仪表价格就高,所以我们在选用仪表时要综合考虑,在保证能满足生产要求的前提下,考虑有足够灵敏度的仪表。
灵敏限是指仪表在刻度起点处,输入量的变化而引起输出变化的微小值,这个微小值的变化不至于引起有可被察觉任何的变化,这个区域被称为灵敏限,我们常称为仪表的死区,灵敏限数值越大,仪表越不灵敏。
发表于 2019-5-22 22:06:59
【提示:直接搜索2710030可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lilyqiu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-5-22 23:38:42
wx_旭存Keith10710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2019-9-17 23:32:45
词不达意,信口胡扯,烂78草,你说的是个几把苗呀。歪歪嘴开锤子个学堂啊。
灵敏度=△输出量/△输入量,,,即输入量变化1单位,输出量变化有多少。
例如一台600kPaG的4~20mA变送器,
它的灵敏度 = (20-4)mA÷(600-0)kPa = 0.026667mA/kPa
发表于 2019-9-18 10:58:58
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 14:39:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078441 second(s), 50 queries Redis On.
