[原创] 干货:设计仪表选型时,如何选择仪表外壳防护等级?
1.6K |2
lilyqiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
工业仪表的安装使用场合不同,其环境条件也不一样,为了能适应各种不同的使用场合,工业仪表就必须具备一定的环境防护能力,这种防护能力是通过仪表的外壳设计来实现的,同一种仪表封装在不同的外壳中,就具有了不同的防护能力。
工业仪表的防护能力是用“仪表外壳防护等级”来表示的,那防护等级是如何定义的?在实际应用中又如何选择仪表外壳防护等级?
1、 仪表外壳防护等级
世界上关于工业仪表的防护标准主要有两个:本文首发于微信公众号“自控学堂”,一个是IEC(国际电工技术委员会)的标准IEC60529,主要用于欧洲地区;另一个是NEMA(美国电气制造商协会)的标准NEMA  ICSI-110,主要用于美国及北美地区。
在IEC标准中,仪表的防护等级是指不同级别的防尘、防水能力。而在NEMA标准中,除了防尘、防水之外,还包括了防爆。我国国家标准GB4208“外壳防护等级”等同采用IEC标准。
在IEC标准和国标GB4208中,使用IP代码来表示外壳的防护等级, IP代码由特征字母IP(International Protection 国际防护)、第一位特征数字(表示防尘)、第二位特征数字(表示防水,不要求规定特征数字时,该处由字母X代替)、附加字母(可选择)、补充字母(可选择)组成。
第一位特征数字:
  • 0----无防护;
  • 1----防止直径不小于50mm的固体异物;
  • 2----防止直径不小于12.5mm的固体异物;
  • 3----防止直径不小于2.5mm的固体异物;
  • 4----防止直径不小于1.0mm的固体异物;
  • 5----不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全;
  • 6----无灰尘进入。
第二位特征数字:
  • 0----无防护;
  • 1----垂直方向滴水应无有害影响;
  • 2----当外壳的各垂直面在15o范围内倾斜时,垂直方向滴水应无有害影响;
  • 3----各垂直面在60o范围内淋水无有害影响(防淋水);
  • 4----向外壳各方向溅水无有害影响(防溅水);
  • 5----向外壳各方向喷水无有害影响(防喷水);
  • 6----向外壳各方向强力喷水无有害影响(防强力喷水);
  • 7----浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达有害程度(防短时间进水影响);
  • 8----按生产厂和用户双方同意的条件(应比数字7更严酷)持续潜水后外壳进水量不致达有害程度(防持续潜水影响)。
附加字母、补充字母,在仪表上不常用,需参见相关标准。
2、如何选择仪表外壳防护等级
选择仪表外壳防护等级不仅要考虑仪表是安装在室内或室外(露天),同时也要考虑工艺装置正常生产或事故时环境条件对仪表的影响。以下几点供大家参考:
(1)无电子元器件的仪表,如压力表、双金属温度计等,防护等级一般可选用IP54。
(2)有电子元器件的仪表,如变送器、电气阀门定位器等,防护等级一般不低于IP55。
(3)在室外仪表井里安装的电动仪表防护等级应选用IP68。
大多数仪表制造商为了减少品种规格,电动仪表的防护等级通常都是IP65,也有IP66、IP67,IP68的。
本文属于原创,转载需联系我们。
发表于 2019-5-20 18:46:32
参与人数 2财富 +9 收起 理由
逍遙騰龍 + 5 虽然全在脑子里,不过还是感谢普及知识
青涩年华 + 4 资料文件共享
当前内容由会员用户名 lilyqiu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习,谢谢分享
发表于 2019-5-20 21:35:08
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般厂房IP64,有喷溅风险IP65,凝露IP66,盐雾或腐蚀环境IP67至68
发表于 2019-5-21 22:21:52
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077257 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
