[讨论] sis联锁中的or和and是什么意思啊
15.2K |18
加氢小王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
怎么在连锁中理解他们两个啊
发表于 2019-5-17 22:41:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
275340019 + 2 积极参与
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 加氢小王子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
或,和
发表于 2019-5-17 23:42:10
明天要更好 + 3 热心助人
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
与逻辑,当输入端的条件都为1时,输出才为1。所以输入端有1个为0,输出肯定为0
或逻辑,当输入端只要有一个为1,输出就为1。输入端必须全部为0,输出才为0
可以去搜下真值表看一下
发表于 2019-5-18 09:36:42
275340019 + 2 热心助人
专业回答,试着总结一下,or满足任一个条件,and同时满足若干条件
发表于 2019-5-18 12:14:54
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
OR或门,输入有1输出就为1,AND与门,输入有0输出就为0
发表于 2019-5-18 13:38:14
或和与。
发表于 2019-5-18 15:22:30
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
or  ,A or B,指的A或者B二者之一条件具备,即可引起后面的后果。P(A or B)=P(A)+P(B)-P(A)*P(B)
and, A and B,指的A 和B同时具备才会引起后面的后果。 P(A and B)=P(A)*P(B)
发表于 2019-5-18 17:10:26
主要看输入条件是1联锁还是0联锁,然后对照真值表去看逻辑。
发表于 2019-5-19 21:45:14
qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请自己学习数字电路
发表于 2019-5-22 17:21:54
加氢小王子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
或者你去百度个真值表,看看就明白了
发表于 2019-5-22 17:28:18
明白了 楼上的已经说得很清楚了
发表于 2019-5-22 17:28:46
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
OR的意思是有任一个条件成立,结果就成立;AND意思是所有条件满足,结果才能成立。
发表于 2019-5-23 08:19:44
wx_故事怎么写结局56897VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2020-1-4 21:20:59
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2020-1-5 22:01:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.210719 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
