[原创] 冷水机组定期换油的好处
3.6K |5
冷水机组定期换油的好处:
1. 螺杆式压缩机一般需要在首次开机3000h左右进行首保换油。之后每5000h对冷冻油进行更换。
2. 冷冻油在螺杆式压缩机工作时起到密封、润滑、液压助推、清洗、降温五大作用。
3. 随着冷冻油使用时间的增长,其粘度和润滑性能逐渐衰减。会造成螺杆间的接触面密封不严密,导致高温高压的氟利昂气体向低压侧窜气,主要表现为机组制冷量衰减,压缩机吸气压力偏高。
4. 长时间使用后,冷冻油的润滑性能衰减,主要表现为压缩机噪音偏大,运行时震动变大,压缩机运行电流偏大。润滑性能的衰减,会导致压缩机螺杆旋转时的阻力增大,电机运行负荷变大,线圈温度偏高,最终体现在机组耗电量增加。同时,润滑性能的衰减也会加速螺杆和滚动轴承的磨损,危机整机的使用寿命。
5. 液压助推作用主要是推动压缩机内部滑阀以实现压缩机加载和卸载。长时间运行后的冷冻油内杂质逐渐增多,极有可能导致滑阀与阀腔间隙阻塞,到时阀瓣无法滑行,最终导致压缩机无法加载卸载。
6. 清洗主要是靠冷冻油内部含有的清洁成分予以实现,超过使用寿命的冷冻油中清洗因子的活性大幅降低,清洗清洁性能几乎为零。其危害主要体现在污垢逐渐沉积在运动部件表面,造成各个运行部件间的间隙逐渐低于正常值,使运转阻力增大甚至卡死。
7. 降温作用是通过冷冻油流经零部件时将温度带走的方式实现,超出使用寿命的冷冻油流动性变差,流经零部件表面时的速度降低,无法正常足量的对零部件进行降温。
8. 综上所述,螺杆式冷水机组必须定期进行冷冻油的更换作业,以保证机组正常运行。
发表于 2019-5-16 15:49:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习
发表于 2019-5-16 16:50:59
发表于 2019-5-16 21:24:32
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
5000小时换油是不是太短了,我们一直都8000换油,有时对油品检测,合格的话还延期。
发表于 2019-5-18 08:37:20
5000小时还是8000小时更换冷冻油这个小时不是绝对的,这个和工况和机器运转的时间等有关系,有一些化工厂高强度的连续工作,加上特殊工况,正常就是5000小时更换,有的可能强度不大的工厂,8000小时,10000小时更换  详情 回复 发表于 2019-5-18 08:55
5000小时还是8000小时更换冷冻油这个小时不是绝对的,这个和工况和机器运转的时间等有关系,有一些化工厂高强度的连续工作,加上特殊工况,正常就是5000小时更换,有的可能强度不大的工厂,8000小时,10000小时更换的都有的,这个小时数不是固定的,只是一个参考数,谢谢!
发表于 2019-5-18 08:55:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
朝辉 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我们换油都是4万小时起步。
发表于 2021-8-17 10:51:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088970 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
