[求助] 关于液压试验压力的疑问。。
3.5K |8
自由飞的祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老哥,内压容器,耐压试验的试验温度以及容器元件材料在耐压试验温度下许用应力怎么确定啊。。原谅我是个小白
发表于 2019-5-14 15:43:05
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 自由飞的祥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般按室温取值即可。
发表于 2019-5-14 16:44:22
蓝天 + 5 积极参与
试验温度为试验介质温度,查150许用应力表
发表于 2019-5-15 09:01:59
蓝天 + 5 积极参与
love小天宸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
试验温度按照GB/T150.4第11.4.9.3条,对于许用应力,水压试验取0.9倍屈服强度,气压试验取0.8倍屈服强度。
发表于 2019-5-15 15:34:40
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
wsdgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
查啊
发表于 2019-5-16 17:15:52
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
液压试验温度一般几十℃,规范都给出了对应的许用应力
发表于 2019-7-2 13:13:35
kareale88 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
在GB150上查的,一般不会去查这个,只选个系数,许用应力比值影响不大。
发表于 2019-7-2 15:18:17
kareale88 + 5 积极参与
wuguo2006 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度一般为室温,对应的应力查GB150.2的许用应力表,如果试验水温低的话,注意GB150.4的11.9.4.3的要求
发表于 2019-11-7 20:28:00
按GB150材料篇查取
发表于 2019-11-8 08:33:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108700 second(s), 112 queries , Redis On.
