[水处理技术] 煤化工废水分盐工艺采用纳滤还是硝盐联产工艺,哪个好?
7.5K |28
我公司是新建的一个煤化工项目,最近有分盐结晶的厂家过来交流,主要有两个路线:第一个是采用纳滤分盐,第二个是采用硝盐联产工艺。结合最近鄂尔多斯分盐结晶大会,我比较倾向于采用纳滤分盐,我上个项目采用的就是纳滤分盐,但是也有很多缺点,我也很有体会。但是采用纯热法分盐的话,浓缩段一般都采用MVR,但是MVR据说也是很不稳定。现在我纠结,用哪个工艺好呢?
发表于 2019-5-14 11:10:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
woliaibo + 5 发起议题
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 不想起名儿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
分盐是出路!
发表于 2019-5-14 11:14:06
参与人数 2财富 +4 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
qxxxiaoao + 3 积极参与
分盐是出路,但是工艺路线的选择关系到以后运行的稳定性和操作性。很关键
发表于 2019-5-14 13:38:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
稳定压倒一切!
发表于 2019-5-14 13:52:17
参与人数 2财富 +4 收起 理由
woliaibo + 2 同意你的观点
qxxxiaoao + 2 积极参与
bbl728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
纳滤分盐的纯度应该会比热法分盐纯度高一些,更容易达到产品盐质量标准。
发表于 2019-5-14 14:32:55
参与人数 2财富 +5 收起 理由
woliaibo + 2 积极参与
qxxxiaoao + 3 积极参与
2-3%以下浓度用膜浓缩,至5-6%,然后用蒸发,蒸汽价格130以上用mvr,100以下用多效
发表于 2019-5-15 07:29:18
woliaibo + 10 深入讨论
hhm122 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
采用纯热法分盐。个人建议采用改良法MVR技术(即取消压缩机,压缩机投资大,而且压缩机是动设备运行维护成本高,新引进的国外技术)浓缩,回收的盐用于烧碱生产。
发表于 2019-5-16 15:23:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
woliaibo + 2 积极参与
qxxxiaoao + 6 积极参与
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
hhm122 发表于 2019-5-16 15:23
采用纯热法分盐。个人建议采用改良法MVR技术(即取消压缩机,压缩机投资大,而且压缩机是动设备运行维护成 ...
取消压缩机,用什么提供热能? 可以介绍清楚一些吗?
发表于 2019-5-27 11:23:05
woliaibo + 2 积极参与
浓度高,用MVR比较划算
发表于 2019-5-27 11:39:29
woliaibo + 2 积极参与
发表于 2019-6-16 14:29:17
参与人数 1财富 -2 收起 理由
瞬間、煙花 -2 请勿灌水
什么新技术,拿出来分享一下
发表于 2019-6-16 14:30:53
woliaibo + 2 积极参与
对于系统的稳定运行,兄弟有没有好的建议措施?
发表于 2019-6-16 14:32:04
woliaibo + 2 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浓缩液肯定是要MVR的啊。为了经济性,最好用纳滤浓缩到10%左右。
发表于 2019-6-17 09:18:50
瞬間、煙花 + 3 积极参与
感觉还是膜分离好点
发表于 2019-6-18 08:53:34
qxxxiaoao + 3 积极参与
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最好是浓缩后NF分盐,节省能耗跟投资的同时分离纯度也比较高
发表于 2019-6-18 15:13:43
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
处理量多大?我们空气强化循环蒸发工艺,可以交流下.空气循环强化蒸发工艺是一种全新的蒸发技术,其主要利用水分子随着温度的升高,其逃逸动能增大,扩散到湿空气的速率增大和高温空气载湿能力增强的原理,让高温废液与空气在蒸发室内部进行直接接触,空气升温吸湿,携带大量水蒸气排出以达到蒸发的目的。
发表于 2019-6-20 11:04:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
不想起名儿 + 1 积极参与
目前,笔者从事零排放,从刚开始的杂盐,到后来的分盐。从这几种工艺路线中,个人感觉,避免用高压膜包括高压反渗透、纳滤。另外,从全场水系统的平衡上来看,并以一定要把水中的COD、硅去除到最低值,只要能运行就行。可以把有机物向后推。稳定运行是第一要务,运行的好不好,需要长期的摸索和改进工艺措施。
发表于 2019-6-20 11:28:18
有没有用ED的?
发表于 2019-6-20 11:38:02
要用纳滤把二价盐浓缩到10%,对于理论来说是肯定没有问题的。但是在工程化和实际生产过程中,不容易实施。受制的因数较多,例如高压情况下,纳滤膜污染较快,以及安全因素等。我建议采用低压的电驱动膜ED,目前做的比较好的都是小日本的,但是有时候不得不承认这点。
发表于 2019-6-20 11:41:54
我也认同哥们的观点。膜分离稳定,操作简单,便于模块化和实现自动化
发表于 2019-6-20 11:42:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136432 second(s), 147 queries , Redis On.
