[原创] 【每日一题 泵设备】五一节后小汇总2019.5.12
1.3K |4
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
周四(2019.5.2)https://bbs.hcbbs.com/thread-2691043-1-1.html
1、正常输送海水的泵,过流部件可选用304材质(错);
2、无损检测常用于重要零件的材质组织内部缺陷的检测,如铸造的承压件材料、锻造的轴、承压管路的焊缝等(对)。
周五(2019.5.3)https://bbs.hcbbs.com/thread-2691686-1-1.html
1、填空:不考虑温度影响,相同的开式回路装置,建立在高原地区的装置汽蚀余量(NPSHA),要比建立在沿海地区的装置汽蚀余量要(小)[填 大  、小  、 不变 或 不确定];
2、判断:在抽水池中,泵入口管路上防止倒流的底阀属于单向阀(对)
周六(2019.5.4)https://bbs.hcbbs.com/thread-2691979-1-1.html
1、气体因导电弱或不导电的原因,不能使用电磁流量计测量其流量(对);
2、不论泵串联还是并联,都会导致装置阻力的增大(对)。
周日(2019.5.5)https://bbs.hcbbs.com/thread-2692406-1-1.html
1、同样作为测温元件,热电阻(如PT100)的测温温度要高于热电偶(错);
2、非恒速离心泵发生抽空汽蚀时,泵的转速会稍有提高(对)。
周一(2019.5.6)https://bbs.hcbbs.com/thread-2693217-1-1.html
1、泵发生汽蚀的最根本原因,是泵汽蚀余量NPSHR接近甚至大于装置汽蚀余量NPSHA;(对)
2、大功率电机常为高压电机,其目的是为了降低电机的运行电流,减小电网负荷。(错)(降低电流是对的,但没有降低电网负荷)
周二(2019.5.7)https://bbs.hcbbs.com/thread-2694603-1-1.html
1、泵体的缺陷经过专业焊补后,可免于水压检验(错);
2、压力表检定合格证到期后,可在到期当月内正常使用,且应在当月内完成检定(错)。
周三(2019.5.8)https://bbs.hcbbs.com/thread-2695650-1-1.html
1、在离心泵铸造叶轮的下列数据中,哪些方面因素是叶轮设计时,根据铸造的能力而需重点考虑的(BCD)。
A、 叶轮直径      B、叶片厚度      C、流道宽度       D、叶片扭曲程度      E、入口直径
周四(2019.5.9)https://bbs.hcbbs.com/thread-2696671-1-1.html
1、设备底座的超平用垫铁,应牢固的设置在底座框架下方,并且四周均匀分布(错误(垫铁应设置在地脚螺栓孔附近));
2、离心泵的最高效率点,可以远离额定工况流量点,但要经过客户认可(正确(选型时常遇到没有合适的泵型号,只能偏离设计点选型,但须征得客户同意))。
周五(2019.5.10)https://bbs.hcbbs.com/thread-2697579-1-1.html
1、填空题:根据《GB/T3216-2005  回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》标准,在出厂汽蚀余量试验时,将扬程下降(3)% 时的必需汽蚀余量作为泵汽蚀余量值;
2、单项选择题:如泵产品订货时,仅要求按《GB/T3215 石油、重化学和天然气工业用离心泵》标准执行,那么在泵出厂性能试验时,判定泵的流量、扬程是否合格的依据是(A)。
        A、GB/T3215       B、GB3216       C、API610      D、由泵厂自行确定
周六(2019.5.11)https://bbs.hcbbs.com/thread-2698050-1-1.html
1、旋转类的动设备在启动前或一段时间不使用时,常常需要盘一下车,下列关于盘车角度原则上正确的是(C(要形成翻转的状态,即180°的奇数倍)),[n为自然数];
       A   360°n      B  180°n      C  180°(2n+1)      D  360°(2n+1)      E  任意角度
2、在BB4多级泵(节段式多级泵)中,叶轮叶片数为6片,则叶轮外侧对应导叶的叶片数为(C(两种叶片数应为互质数,以避免因此而产生的振动))较适宜。
         A   3片      B  6片    C 7片    D 12片
                         祝愿天下所有母亲  节日快乐!!!
发表于 2019-5-12 12:16:13
【提示:直接搜索2698592可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
辛苦辛苦,一同祝福
发表于 2019-5-12 14:45:43
海川教授  |  头衔:  TA未设置
版主辛苦!
发表于 2019-5-12 18:44:17
yu3606 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
辛苦了
发表于 2019-5-12 20:03:16
辛苦了
发表于 2019-5-12 21:15:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078091 second(s), 35 queries Redis On.
