[讨论] 关于管线等级分界的问题
4.8K |8
wx_超越832832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一根管线在闸阀法兰处等级分界,闸阀的等级为150CL,法兰的等级为300CL,在模型软件里可以实现150CL等级里增加300的法兰,但现实中是 150CL的闸阀一端接300CL的法兰,请问150CL等级里增加300CL的法兰和300CL的法兰有什么区别?
发表于 2019-5-9 19:21:28
【提示:直接搜索2697016可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_超越832832 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lixiuping3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果阀门后的压力温度升高导致法兰变为CL150,那么阀门也应该采用CL300的 ,要不然达不到要求
发表于 2019-5-10 08:47:10
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
既然法兰是CL300,阀门也应该是CL300,不然CL150的阀门在关闭时如何承受CL300法兰侧的压力?压力等级设计应为,为前端CL300法兰+CL300阀门+后端CL300法兰,只不过前后端的法兰颈有区别,需要与对应管道相匹配。分界面应该在阀门后端的法兰面处,而不是前端。
发表于 2019-5-10 10:18:35
s315777247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个分界有问题,阀门应该是CL300。还有,CL150法兰可以和CL300阀门螺栓对的上吗?
发表于 2019-5-10 13:51:32
wx_超越832832楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问300CL的法兰颈的壁厚跟150CL的管道壁厚一致吗?可以连接上吗?
发表于 2019-5-10 19:39:45
现实中肯定是通过法兰短节转换压力等级!
发表于 2019-5-14 16:06:11
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般是先焊上CL150的法兰,然后再做个短节,短节一头焊CL150的法兰,另一头焊CL300的法兰,然后再连接CL.300的阀门
发表于 2019-5-14 16:32:08
wx_小丑249249VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀门300LB,两片法兰300LB,阀后法兰变压力等级159LB
发表于 2019-10-28 07:48:17
压力等级变换 一般要求是在高压力等级阀门后在变换 欢迎更多参与交流  详情 回复 发表于 2019-10-29 11:16
压力等级变换
一般要求是在高压力等级阀门后在变换
欢迎更多参与交流
发表于 2019-10-29 11:16:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094789 second(s), 71 queries Redis On.
