[讨论] 四氟储罐是什么样的工艺?四氟防腐储罐耐腐蚀性能到什么程度?
2.4K |5
抠脚大叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
对钢衬四氟储罐使用条件不是很明白,极限条件是什么样的?
发表于 2019-5-7 13:45:19
【提示:直接搜索2694789可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 抠脚大叔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wdeajxpbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
四氟储罐的生产工艺我整理了一下,基本上就是以下几个步骤:
该工艺是将3mm的四氟板通过胶水粘结的方式,紧紧的粘结的储罐的内壁上,具体的加工步骤如下:
1,衬氟储罐的钢坯制作;
2,喷砂除锈处理特别注意:喷砂这一步很关键,如果喷砂没有达到要求,那么四氟板贴在上面是很容易脱落的;
3,对原材料聚四氟乙烯钠化处理,这一步主要是为了提高聚四氟乙烯粘接性能,扩大聚四氟乙烯的应用范围,经聚四氟乙烯钠化处理剂处理的聚四氟乙烯表面具有亲水性;
4,刷施敏打硬胶水,一定要等第一遍胶水完全干涸后,方可栓第二遍胶水;
5,贴板的时候,首先把四氟板烤热,再用专业的工具,用人工施力,将四氟板平整的推覆在设备表面上。
     注:四氟板贴的时候,一定不要有鼓包现象。
6,把两块四氟板拼接的地方,修成“V”型和“Y”的坡口。这一步很费事的,要人工拿着美工刀,一点点的去刮,去切割。
7,修边完成后,就开始进行焊接了,我们公司一般是焊接两次,第一次用PFA圆带焊接,第二次用宽的PFA焊带焊接。
8,电火花检验,破口处的电火花是15Kv,四氟板上的电压是20Kv。
9,外防腐,在刷油漆之前,一定要将外表面打磨光滑。
大致就是这样的流程一个四氟储罐就基本成型。
发表于 2019-5-9 15:10:24
我是做四氟防腐的技术人员,有什么不懂的可以137随时7150联系我8063,互相交流。
发表于 2019-5-15 10:41:01
海市蜃楼_EBRYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是板衬四氟储罐的制作过程,四氟还可以喷涂,滚涂,缠绕烧结。具体看使用的温度、压力、介质等,四氟膨胀系数大,温度高容易鼓包,脱壳
发表于 2019-5-15 13:25:07
aaa四氟防腐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
你罐子使用的介质、温度、压力怎样而制订工艺的!
发表于 2019-6-27 10:51:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102506 second(s), 52 queries Redis On.
