反渗透
2.2K |8
wx_难得糊涂634634VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
脱盐水电导率高怎么办
发表于 2019-4-23 18:31:41
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_难得糊涂634634 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
降低产水率,脱盐水电导率自然就低下去了
发表于 2019-4-24 14:10:24
qxxxiaoao + 5 积极参与
xiaoyu188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果是膜氧化或老化了,可以考虑使用膜的修复剂修复。但修复的前提是,膜要清洗的很干净。
发表于 2019-4-24 16:34:51
qxxxiaoao + 5 积极参与
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
产水率有变化没?进出水压力有变化没?原水水质有变化没?
发表于 2019-4-25 08:01:02
qxxxiaoao + 5 积极参与
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
排查一下是不是漏点,如果没有,那么就是膜老化了
发表于 2019-5-4 16:41:48
lixich1968 + 5 积极参与
想办法把电导率降下来呗。
发表于 2019-5-6 08:56:17
qxxxiaoao + 3 积极参与
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其它数据有么,有好多情况会导致电导率高的,具体要根据现场情况判断
发表于 2019-5-6 11:28:42
qxxxiaoao + 5 积极参与
如果运行状况无异常,那就是膜的问题了,能查明原因进行修复最好,否则就该换膜了降低产水量能解决部分问题,但如果满足不了后续工序的使用也不行
发表于 2019-5-6 11:53:39
qxxxiaoao + 6 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
反渗透膜产水电导率升高的原因:
1、来水电导率升高,相同的工艺条件,电导率会升高;
2、反渗透膜系统有泄漏,密封圈密封不好或者反渗透膜老化导致性能衰退甚至是反渗透膜破损都会导致电导率升高;
3、反渗透膜前压力升高,即反渗透膜前后压差变大,也会导致反渗透膜脱盐率下降,电导率升高;
4、别的方式的串水(比如阀门不严等等引起)也会引起产水电导率升高。
建议先排查是什么原因,然后在针对性的解决。
1、如果是来水电导率升高或者反渗透膜压力升高的问题引起的,降低膜压力,调节产水流量就会解决;
2、如果是反渗透膜系统或者相关系统泄漏引起的,拆开检修,更换破损件,重新安装好就行;
3、如果是结垢、膜污染或者是膜老化引起的,清洗或者更换膜组件才能解决。
先找到原因,才能真正的解决问题
发表于 2019-5-7 11:17:03
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227262 second(s), 116 queries , Redis On.
