[讨论] 变送器的量程和工作压力最大值的区别
2.9K |0
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
量程是指变送器能够正确测量的范围,工作压力最大值是指变送器能够长时间承受的最大压力,二者没有必然的联系,但一般工作压力最大值大于量程所能指示的最大值。
比如一台变送器的量程是0-100kPa,那么它在这个范围内是可以正常工作和测量的,但现场情况是多变的,有时压力会高于100kPa比如到110,这时变送器不能正确测量,却能保证变送器不会损坏,这就是变送器工作压力最大值。工作压力最大值是保证变送器在此压力下不会损坏的一个值。
1. 为了保证压力仪表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。使用压力表测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3;
2. 使用压力表测量脉动压力,最大工作压力不应超过量程的1/2;
3. 使用压力仪表测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程的1/3。按此原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。
4. 应根据锅炉工作压力来选择,量程刻度的极限值应为工作压力的1.5~3.0倍
发表于 2019-4-17 13:44:42
【提示:直接搜索2675703可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052820 second(s), 32 queries Redis On.
