[讨论] 多大规格的电机应当配电机保护电路了啊?!
2.1K |6
多大功率的电机要开始配电机保护电路啊?11KW?!
发表于 2019-4-10 21:49:43
【提示:直接搜索2666477可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wait_aloneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
一般泵类,不管多大,我们都按断路器+综保配置,除非是单独的散热风机,才考虑断路器+热继电器
发表于 2019-4-11 09:24:50
综合保护装置,电机启动电流大会造成其跳断吗?  详情 回复 发表于 2019-4-11 09:34
综保,指的是综合保护电路吗?  详情 回复 发表于 2019-4-11 09:32
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  【Marching to the Mars!】
综保,指的是综合保护电路吗?
发表于 2019-4-11 09:32:47
发表于 2019-4-11 09:34:58
具体品牌的保护有差异,一般都会躲启动时间内的4-7倍电流,避免启动时误动作
发表于 2019-4-11 10:26:29
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2019-4-13 10:21
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电机保护电路分多种。最简单的是热继保护,其次是加综合保护器,再次是电机出厂加热电偶。其实这些都不重要,因为任何一个保护都有不足。比如热继与热电偶不能保护缺相与短时过载。综合保护器则有个过电流倍数与时间的矛盾体。最主要的还是加强对员工的管理,每天巡检,对电机电流做检测才是根本,否则都是摆设。因为经常碰到电机烧坏而保护装置不起作用的情况。因为保护装置越多故障率也就越多,为了避免故障,可能就人为的把保护装置取消了。还是多关注员工待遇管理吧!
发表于 2019-4-12 22:31:53
好的,谢谢了
发表于 2019-4-13 10:21:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195258 second(s), 47 queries Redis On.
