[求助] 低温甲醇洗中对CO2和硫化物的分段吸收
5.6K |7
儿语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
新手一枚,想了解低温甲醇洗中如何对CO2和硫化物进行分段吸收,看了一些资料还是不很明白,是用富CO2的甲醇吸收硫化物吗?
发表于 2019-4-10 20:52:51
【提示:直接搜索2666460可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 儿语 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
听风merryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是,先吸收二氧化碳,富co2甲醇再吸收硫化氢
发表于 2019-4-11 08:01:49
原理?
发表于 2019-4-11 08:28:17
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
原理:对硫化氢的吸收能力高于对CO2的吸收。一个精洗段,一个脱碳段,脱碳段出来的甲醇分出一部分就可以达到脱硫的目的。所以下塔脱硫,上塔脱碳。脱碳段出来的还没有吸收硫的无硫甲醇在2、3塔塔顶去再吸收,确保解析的CO2和尾气中的硫化氢达到排放指标。
发表于 2019-4-12 09:00:14
儿语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢
发表于 2019-4-13 15:37:34
也想了解一下具体的实现方式
发表于 2019-4-13 15:38:12
lizhaoye 发表于 2019-4-12 09:00
原理:对硫化氢的吸收能力高于对CO2的吸收。一个精洗段,一个脱碳段,脱碳段出来的甲醇分出一部分就可以达 ...
谢谢解答,不知道您说的2,3塔具体指什么?
发表于 2019-4-13 15:39:18
旭日1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
用富CO2的甲醇吸收硫化物,主要依据是溶剂吸收的选择性,因为在甲醇中H2S比CO2有更大的溶解度,这样可使H2S在下塔被吸收,另外,下塔吸收H2S和COS时所放出的溶解热又被甲醇中的CO2解吸热所补偿,使脱硫段的温度不升高,有利于H2S、COS的吸收。
发表于 2019-5-3 08:48:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.433678 second(s), 61 queries Redis On.
