[求助] 低温钢管替代
4.8K |7
卡卡525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
低温管线,温度-30度左右,原来是美标A333材质的管线
仓库没货,16Mn的也没,只有15CrMo和20G的
15CrMo一般用作高温钢,用作低温钢效果怎么样
哪位行家清楚请指教!先谢啦
发表于 2019-4-8 11:32:11
【提示:直接搜索2659141可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 卡卡525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
不能用,因为GB150上没有列出它的最低使用温度,它的最低使用温度只能在20度以上
发表于 2019-4-8 12:49:50
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你是用在压力管道还是压力容器上? 从使用性能来看15CrMoG属热强钢,强度较高,塑性韧性较差,主要用于工作温度高于450℃以上的环境来防止珠光体球化。显然不能用于对低温韧性要求较高的低温设备。另外,20#钢的话,可以校核实际工况是否属于低温低应力工况,如果是,可用20#钢。
发表于 2019-4-8 15:03:45
仓库没货不是寻找替代的理由,15CrMo和20G肯定是不能用于低温的,16Mn的必须满足低温冲击,并且取得设计同意。
发表于 2019-4-8 15:11:00
nyzytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
本人认为不妥,高温合金钢的低温脆性不好,再说成本也太高了!
发表于 2019-4-8 15:28:57
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
  终身会员:HC8102776  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
不建议使用。
再者,如果真得可以替代的话,就没必要设这么多标准和这么多材质了·······对不?!
建议严格按相应的标准和规范执行【 毕竟太多的化工事故给我们的敲响了不止一次的警钟!!】。
美标  A333   Gr.6      常用的有现货
国标 GB/T 6479   Q345D  Q345E    部分有现货
国标  GB/T 18984    16MnDG       需要订做
国标 GB150.2      09MND    09MnNiD     需要订做
以上几种都可以生产定做的,就是工期会比较长,数量倒好说。
发表于 2019-4-8 15:41:55
偶尔的小部件可以试试不锈钢代替…
发表于 2019-4-9 05:56:32
amway1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
首先材质代用不能随便代用,处于设计阶段的项目必须经过设计单位书面认可,15CrMo和20G钢管的使用温度下限还没查到相关依据,10、20和Q345D钢管的使用温度下限相应为-10℃、0℃和-20℃,依据详见附图
发表于 2019-4-9 23:13:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092836 second(s), 65 queries Redis On.
