[讨论] 换热器管束更换问题
11K |18
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们一般这样操作:
管束作为主要受压元件,一定要委托有相应制造资质的单位制造,制造过程中是需要进行制造监检的。至于在制造过程中是否全有条件作耐压试验,就要看制造厂的试压壳体和工装条件是否具备,实在不具备打压条件,也就不打压了,具体怎么和监检人员协调那就是制造厂的事情了。
安装过程则不需要进行监检。安装过程需要进行必要的压力试验,但这个试验一般仅仅是考验密封情况的,大多数不涉及强度考察,并不在需要监检的范围内。
现场监检,效率实在太低了,能不作就不作吧。
发表于 2019-4-14 09:25:23
往事如风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼上的操作应该是现实中的实际状况,
换热器管束按要求是主要元件,所以更换也应该是按规范进行的,但实际上这个都没在进行告知与相应的监检,但作为制造厂家,这些法规要求的还是要知道的, 与法规相向的事情还是尽量少做!
发表于 2019-5-24 16:48:02
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
堵管,实在不能用了就整个换掉,又不贵。如果走监检程序不仅时间长而且费用高,很不划算。
发表于 2019-5-29 18:13:01
ws1451411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们也遇到这个问题,芯子是承压部件,重新找了个厂家做,不知道可不可以?如果可以,需要办重大维修改造吗?
发表于 2020-3-5 18:56:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062956 second(s), 43 queries Redis On.
