[讨论] HAZOP分析结果问题讨论
2.7K |12
  如题,针对HAZOP分析提出的总管上控制点引发的连锁动作阀门多,失效概率高,SIL验算难以通过问题如何解决?是不是必须按照HAZOP分析提出问题进行装置的技改呢?
发表于 2019-4-7 16:32:18
【提示:直接搜索2643710可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不是 还得看你能不能接受这个概率下的风险 还有就是仪表的可靠性也是不一样的
发表于 2019-4-8 08:48:10
这个不一定呀,你可以选择SIL等级较高的阀门降低失效概率,让验算通过呀。如果不舍得花这钱,那就按照HAZOP提出的建议进行技改吧。
发表于 2019-4-8 09:08:18
装置已建成  发表于 2019-4-8 11:35
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
难道你们联锁的阀门都进的SIS系统吗?如果有很多的话,那应该是设计不合理,因为这样会导致失效概率高,提高SIL等级不是最优的办法,好像是饮鸠止渴。
发表于 2019-4-9 08:44:01
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
二楼正解,不过,既然做了分析为什么又问整改不整改的问题,不整改你做它干什么
发表于 2019-4-9 12:07:29
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不理解,为什么SIL等级需要HAZOP来定。
HAZOP可以建议采取SIS控制风险。但是SIS等级需要看场景的复杂性。通过LOPA定。
发表于 2019-4-13 22:29:39
HAZOP可以建议采取SIS控制风险。但是SIS等级需要看场景的复杂性。 ...
如有HAZOP/LOPA/SIS需要请与我联系。
发表于 2019-4-13 22:30:17
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
主管联锁多太多,担心误操作,可以把联锁信号改成2oo1或3oo1,降低仪表和阀门故障概率的影响
发表于 2019-4-15 13:22:47
15824570717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
信号2选1增加了安全性,但降低了可用性,误停车概率增加了.
如果执行机构用2选1关阀,在进口用串联,排空用并联,一个阀门动作就能使工艺设施进入或保持在安全状态
发表于 2019-4-18 11:14:05
先做HAZOP,再做LOPA
发表于 2019-4-18 15:40:50
佐岸~佑转VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以增加阀门的冗余结构,降低失效率
发表于 2019-4-19 14:28:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087877 second(s), 58 queries Redis On.
