[讨论] 【讨论帖33】气压试验与气密性试验的所有区别?
7.5K |34
1、定义
2、原理
3、作用
4、过程操作
5、什么情况选择什么试验
6、注意事项
7、其他
气压试验做完后能否免去
气密性试验,能的话,在什么情况下能免去气密性试验。
发表于 2019-4-4 10:20:46
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
511948814 发表于 2019-4-17 12:21
郑津洋老师主编的《过程设备设计》一书中有提到。
这个吗
发表于 2019-4-17 12:47:43
一个是压力试验;一个是致密性试验!
发表于 2019-4-4 10:22:21
kareale88 + 5 积极参与
两者的压力不同,气压试验=1.1P,气密性试验=1.0P;试验的目的也不一样;气压试验是检验强度,气密性试验是检验致密性;
发表于 2019-4-4 10:44:44
kareale88 + 10 同意你的观点
气压是强度试验,气密是泄露试验。
发表于 2019-4-4 11:05:52
kareale88 + 5 同意你的观点
学习了,在泵上是1.25倍密闭性,1.5倍强度
发表于 2019-4-4 11:20:25
是的,不同行业的试验要求是不一样的。  详情 回复 发表于 2019-4-4 11:42
kareale88 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气压试验较为危险,对无损检测的要求更高。通常也都优先选择液压实验,只有在设备内不允许存在液体介质,或设备设计承重受限时才建议选择气压试验。标准认为气压试验可覆盖气密性试验,除非设计上另有要求,一般进行了气压试验,可不再进行气密性试验。
发表于 2019-4-4 11:21:14
kareale88 + 10 + 1 深入讨论,可圈可点
气压实验属于耐压试验的一种,为了考核材料本身的缺陷以及容器在制造(特别是在焊接过程中)和使用过程中产生各种缺陷,对压力容器安全性的影响。
气密性试验属于泄漏实验的一种,目的是为了考核容器的密封性能。
发表于 2019-4-4 11:32:43
kareale88 + 10 深入讨论
是的,不同行业的试验要求是不一样的。
发表于 2019-4-4 11:42:03
泄漏试验一定要在压力试验合格以后进行!
发表于 2019-4-4 11:55:58
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1、试验目的不同,一是检验强度,一是检验致密性。
2、试验压力不同。
3、试验程序不同。
4、判定合格的标准不同。
5、试验时对于安全性的要求不同。6、试验的时机不同。
7、气密性试验时一般应将安全附件装配齐全,气压试验不需要。
发表于 2019-4-4 13:00:11
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 5 + 1 深入讨论
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一个是强度试验,另一个是密封试验
发表于 2019-4-4 15:40:44
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
如气压试验和泄漏实验选择的试验介质相同,则气压试验合格的容器无需再进行泄漏实验。
发表于 2019-4-4 20:44:04
这句话有特别的释义或出处吗?  详情 回复 发表于 2019-4-5 16:08
kareale88 + 6 积极参与
这句话有特别的释义或出处吗?
发表于 2019-4-5 16:08:51
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
TSG R0004中4.8.1(2)条,设计图样上要求做气压试验的压力容器,是否需要再做泄漏试验,应当在设计图样上规定。
这个规定显然是不合理的。在TSG 21-2016中这一条已取消。
气压试验后是否有必要再进行气密性试验?
发表于 2019-4-6 08:25:32
我觉得做气压试验的时候,试验压力、试验步骤、试验用时及试验的标准等都基本包含啦气密性试验。  详情 回复 发表于 2019-4-6 12:56
kareale88 + 10 深入讨论
zjq1962 发表于 2019-4-6 08:25
TSG R0004中4.8.1(2)条,设计图样上要求做气压试验的压力容器,是否需要再做泄漏试验,应当在设计图样上 ...
发表于 2019-4-6 12:56:22
是的,如果采用与气压试验相同的气体进行气密性试验是没有必要的,(气压试验的压力高于气密性试验,气压试验不泄漏,气密性试验更不会泄漏。未一值得注意的是,当气密性试验时一般应将安全附件装配齐全)。  详情 回复 发表于 2019-4-6 13:34
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
是的,如果采用与气压试验相同的气体进行气密性试验是没有必要的,(气压试验的压力高于气密性试验,气压试验不泄漏,气密性试验更不会泄漏。唯一值得注意的是,当气密性试验时一般应将安全附件装配齐全)。
发表于 2019-4-6 13:34:03
这点真的有点奇怪,气压的时候都没用到安全阀,气密性的时候反而用到啦。 虽然整定压力小于气压试验压力,不可取。 这里的矛盾之处显而易见,难倒主要是为了检验安全阀?也说不去的。  详情 回复 发表于 2019-4-6 13:39
kareale88 + 10 积极参与
zjq1962 发表于 2019-4-6 13:34
是的,如果采用与气压试验相同的气体进行气密性试验是没有必要的,(气压试验的压力高于气密性试验,气压 ...
虽然整定压力小于气压试验压力,不可取。
发表于 2019-4-6 13:39:57
标准的目的还是要检验连接面的密封性。  详情 回复 发表于 2019-4-6 14:19
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
虽然整定压力小于气压试验压 ...
标准的目的还是要检验安全附件与容器本体连接面的密封性。
发表于 2019-4-6 14:19:51
其实气压试验虽然说是检验宏观强度,但也有密封性的连带啦。  详情 回复 发表于 2019-4-6 14:22
kareale88 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2019-4-6 14:19
标准的目的还是要检验连接面的密封性。
发表于 2019-4-6 14:22:46
气压实验主要是强度试验吧,气密试验主要是密封性试验。试验压力不一样吧,我理解的气压试验应该是设计压力的1.1-1.15倍,气密试验应该达到最大使用压力即可吧!以上愚见,各位讨论!
发表于 2019-4-8 08:53:03
气压试验和气密性试验的试验压力值标准都有明确的规定。  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:22
kareale88 + 8 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115801 second(s), 135 queries , Redis On.
