[求助] 热处理时机
2.6K |9
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
在制作容器时, 常有对封头、筒体进行整体热处理,
什么时候需要正火什么时候需要退火, 是凭经验还是有具体规定,
除了47016上哪还有啊? 求助大神
发表于 2019-4-2 10:41:13
发主题时,请正确使用字词,使问题更通顺明确  发表于 2019-4-2 10:45
【提示:直接搜索2594769可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 guohao_ZAYY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guohao_ZAYY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
求大神指点 正火 和退货时机  升降温速度 47016上有了明确规定了  但是温度却只写了最低保温温度  没说明具体时机!
发表于 2019-4-2 10:42:36
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
材料供货状态有热处理要求,比如正火,固溶,调质,这是对钢厂的要求。还有就是制造时的,以下情况需要热处理,比如,从介质角度,比如极度高度危害的,或者是有应力腐蚀的。从材料角度,比如厚度比较厚,或者cr-mo钢之类的强度较高的。从加工制造角度,零部件冷加工中间,零部件之间焊接后,或者全部组装焊接完后。有些一开始就可以由设计要求,有些需要制造时具体看。热处理制度,就是怎么升温保温降温,多少度多少时间,这个要看具体材料,很多有资料可查,或者各单位有自己的经验做法。热处理,重要的是效果。
发表于 2019-4-2 11:33:43
热处理的基础是合金相图,主要看金相的变化。
比较常见的是焊后热处理,这个一般加热到合金相图那个ac1温度以下吧,这个可以称退火。
GB150,hg2058x六合一,这些标准里面都有
发表于 2019-4-2 11:35:14
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这个问题涉及的面比较多,建议楼主先要熟悉标准、规范。热处理的种类,热处理的目的不同,热处理的时机和要求都不一样。
发表于 2019-4-2 12:41:47
看看GB150吧,有材料恢复性能热处理、焊后热处理、改善材料性能热处理、恢复材料供货热处理状态等等
发表于 2019-4-2 17:06:46
海川教授  |  头衔:  TA未设置
按设计要求执行。
发表于 2019-4-2 20:47:27
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一般按照设计要求做
发表于 2019-4-4 15:38:57
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据GB/T150、HG/T20580~20585和相应的材料标准来判断。
发表于 2019-4-9 14:18:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083539 second(s), 32 queries Redis On.
