loading
[原创] 热电偶测温
2K |10
jl3134887VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP文莱
请问量程为0—800℃的热电偶可以测量1300℃的环境吗?
发表于 2019-4-1 14:56:31
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 jl3134887 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这要看你这个0—800℃的量程是DCS或显示表设置的量程,还是热电偶出厂的量程。如果是DCS设置的量程,你就要看一下热电偶出厂的量程是多少,如果测量上限超过1300℃,就可以使用,在DCS上把量程修改一下就可以。如果热电偶本身量程上限就是800℃,那就没法用在1300℃的环境。
发表于 2019-4-1 15:10:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
liu530014416 + 2 深入讨论
shrien + 5 深入讨论
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要是K型的不可以。选择B型,套管选择高铝质
发表于 2019-4-1 15:20:18
liu530014416 + 2 积极参与
leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
热偶分度号?这个温度有S B型的可以用。
发表于 2019-4-1 15:21:35
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不能
发表于 2019-4-1 15:28:20
jl3134887楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
K型的
发表于 2019-4-1 16:16:53
K型一般是最高1000 1300肯定不行的 还要根据介质考虑套管材质  详情 回复 发表于 2019-4-2 08:33
7811545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
三楼正解,要选择b型,K型测温到不了这么高,具体数值记不清了,可以查阅相关资料。
发表于 2019-4-1 19:03:15
Map1e丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【电气仪表班长】
不可以 换B型的吧
发表于 2019-4-1 21:12:07
发表于 2019-4-2 08:33:07
弘洁科技刘兴中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
作为厂家来说,是不不会这样设计的,1300度和800度用的材料肯定不一样,客户也不会花1300度的价买800度的产品。
发表于 2019-4-4 10:18:00
zgl3100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不可以,你的最多测到800
发表于 2019-4-10 09:51:18
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149257 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
