loading
交流稳压电源具有哪些优势特点
1.5K |0
拿回忆下酒。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
在如今这个工业发展迅速的时代,稳压电源在电子制造行业中起到了很大的作用,稳压电源结构简单、造价低、输出波形失真小;电路简单,稳压范围宽,价格低;抗干扰性能好,稳压精度高,为电器制造提供了良好的生产条件。那它具优势有哪些呢?中港扬盛的技术员给大家结总了七大优势特点。
1、较宽的输入电源范围。稳压电源在较差的电源环境中,稳压电源仍可正常工作。
2、能适应恶劣环境。采用高品质零件组装而成,在高温、大湿度、污秽等恶劣环境中使用,使用寿命不会缩短。
3、可抑制电涌电压。当大型设备启/停时,电网中会产生瞬间电涌高压,稳压电源中装有电涌防护器,可抑制电涌高压,保护后端设备免受电涌引起的损坏。
4、严格的材料选用。采用高磁导、低铁损矽钢片,矽钢片冲片后再经退后再经退火处理,材质特性稳定。
5、体积小,重力轻。无触点感应式稳压电源采用新型专利制造技术,特别是新型高强度专利结构设计与精密机械加工相配合,在较小体积、较轻重的基础上实现了大容量。
6、坚固耐用,使用寿命长。无触点稳压式调压电源由壳体、线圈、矽钢片等组成,等承受突波和非线性负载的冲击,设计使用寿命超过15年。
7、过载能力强、无间断、线性调整电压。无触点感应式稳压电源的过载能力是非常强的,不会因一时过载而引发稳压电源损坏。无触点感应式稳压电源利用感应原理调压,可连续、无间断、线性调整办出电压,工作过程中不会产生噪声、火花、电弧和突波,为负载所提供的电力品质与输入端完全相同。
发表于 2019-3-30 10:06:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
18918808312 + 5 积极参与
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 拿回忆下酒。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066045 second(s), 49 queries , Redis On.
