loading
[求助] 磁力泵的最小打液量
2.4K |9
MFBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们这边有一台磁力泵,主要是打稀硫酸的(浓度在40-50左右),当流量在1方以下时下游的稀酸(浓度40左右)打过来经常导致泵不打量,而1方以上时打来的稀酸对泵影响并不是太大,这个层的最小打液量是1.2方,想问一下各位大佬是因为泵的最小打液量导致的吗?
发表于 2019-3-28 18:02:29
3983596_FPPZ + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 MFB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
打不上量时是什么现象?振动噪音?电机电流?出口压力表情况?介质不是易汽化的液体,不一定都是最小流量造成的
发表于 2019-3-28 20:29:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
MFB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出口阀不开,出口压力能达到4公斤,当出口阀慢慢开,达到某个开度时压力下降比较快,现场泵的振动都挺正常。打的液体浓度为40-50的稀硫酸。
发表于 2019-3-29 07:33:55
3983596_FPPZ + 5 积极参与
不上量时噪音大吗?泵体部位发热吗?
发表于 2019-3-29 07:40:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门打到某个开度时压力下降,就是来料不足,既然有最小流量的要求,为什么还要运行到那么低的流量呢?
发表于 2019-3-29 07:58:26
恒大名都VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
有可能,配合回流管,开回流正常流量开。
发表于 2019-3-29 08:15:30
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果确实有小流量要求的工艺需求的话  你可以出入口之间增加个回流管吧 保证泵的正常运行 还能满足你的实际用量
发表于 2019-3-29 16:36:12
噪音不大,温度也正常
发表于 2019-3-30 18:13:55
我们这边计划准备在出口增加一管线接在泵入口导淋处
发表于 2019-3-30 18:16:00
可以 一般运行的生产设备轻易不能停工动火改造 导淋出可以
发表于 2019-4-1 10:52:15
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086635 second(s), 90 queries , Redis On.
