[讨论] 变送器选型需要的参数
1.2K |0
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
压力/差压变送器选型所需要的参数如下:
1、压力变送器还是差压变送器
压力变送器测量的是一端压力,差压变送器测量的是两端压力(即高压侧和低压侧)
2.  测量范围(量程)
根据现场管道压力的最大值选择量程,但是如果有最大耐压,也要考虑选的量程是否能满足最大耐压
3.  测量介质
根据测量介质来判断变送器是否需要带防腐、防爆等
4.  环境温度
变送器的环境温度是-40度-85度。
温度过低,变送器内部的填充液会冻住;
温度过高,需要加降温设备,否则变送器本身会损坏
5.  过程接口
(普通的请提供螺纹规格,法兰式的提供具体的法兰标准、法兰尺寸、毛细管长度、过程介质的温度等信息
6.  电气接口默认1/2NPT
7.  其他要求(防爆、隔爆、避雷器、禁水禁油处理等)
发表于 2019-3-28 14:17:11
【提示:直接搜索2569707可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058349 second(s), 30 queries Redis On.
