[求助] 新人求助阀门
3.4K |19
网友  发表于 2019-3-22 10:42:54 |阅读模式       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
各位大神好,本公司需要对一个加油站油罐夹层抽真空,有罐夹层有时候有水,所以导致,抽气的时候会出来水。所以需要一种阀门,来防止将水抽出来。也就是可以去抽气,遇见水阀门关闭。有推荐的厂家或者阀请告知一下,谢谢。
【提示:直接搜索2360327可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 迷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
注水可以吗?这样就排掉气体了。
发表于 2019-3-22 10:58:39
曾经有个梦想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
white-cg 发表于 2019-3-22 10:58
注水可以吗?这样就排掉气体了。
不行啊
发表于 2019-3-22 11:15:34
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在罐夹层与阀门之间安装一个气液分离器就好。具有汽水分离功能的阀门还真是第一次听说。
发表于 2019-3-22 12:34:58
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种只过气不过水的,阀门怕是无能为力哦
发表于 2019-3-22 14:33:55
气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离,不知道这种可行不可行。
发表于 2019-3-22 17:37:59
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个事情要从根本看。首先,真空夹层为什么有水?再次,有水的真空夹层的保温效果对系统影响有多大?这种工艺状况是否安全?目前最怕的是不正常工艺的正常化。现场的都把异常的状况当成正常的,最后一连串的防护失效酿成事故。这只是本人的想法,不喜勿喷
发表于 2019-3-22 20:07:50
Lucas.S 发表于 2019-3-22 20:07
这个事情要从根本看。首先,真空夹层为什么有水?再次,有水的真空夹层的保温效果对系统影响有多大?这种工 ...
你好,很具体的不便明说,正常情况下,已经成为真空的夹层是不会有水的。有些油罐厂家质量不是很好,时间长了会导致漏液情况发生,导致这个夹层会具有水,泵自动补充抽气就会抽出来。所以在抽气口安装一个装置阻止抽出来液体。
发表于 2019-3-23 11:08:27
好的,我去了解一下
发表于 2019-3-23 11:09:03
抽气的目的是什么?里面有水进去不就说明了密封性有问题了吗?
发表于 2019-3-23 12:46:36
情绪_WHCKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就是在真空泵管路上增加气水分离器,相当于过滤器的作用,但是会影响泵的效率。
发表于 2019-3-23 16:41:43
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川硕士三年  |  头衔:  【配管小能手】
加一个带填料的小罐子吧,
发表于 2019-3-23 18:03:46
恒大名都VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
在真空泵前加个分离罐,底部排水顶部安装水雾捕沫器进真空泵。
发表于 2019-3-24 23:10:47
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有一种专门的装置是气水分离器装置,非标产品,可以定制。但是你说的那种遇水,阀门就关闭,这种就不知道了
发表于 2019-3-25 14:07:17
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你是担心水对抽真空设备带来影响吧 可以气液分离器(除水效果差),还是在前边加上两台并联的干燥设备吧 可以相互切换用 如果不需要24小时运行的话 可以加一台带再生功能的 如果条件差的话 直接加上个活性炭吸附罐也行 缺点就是可能会影响抽真空的效果
发表于 2019-3-26 11:08:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094535 second(s), 67 queries Redis On.
