企业辐射化工推广
[软件] 利用aspen plus模拟 结果不知道哪里不对
3K |5
wirklichVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
利用aspen plus模拟烟气与水换热 78.7℃的烟气进入 烟气比热容为1.068左右 烟气流量是117944 水是45℃(国标回水供暖温度) 我手算就烟气降到60 放出的热量 能够把200000kg/h左右的水加热到55摄氏度 但是模拟结果 就是我那张截图所示 肯定是不合理的 烟气温度只降了一点 水的温度升高了那么多 而且水的流量我输入的时候还是300000kg/h 我明白烟气中有潜热 但是烟气比热容比水的小 水的温度怎么会这么大 怎么解决这个问题 还有就是热负荷也比我计算得大很多
发表于 2019-3-22 10:42:40
【提示:直接搜索2360326可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wirklich 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wirklich楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
各位大神 请帮我看看
发表于 2019-3-22 10:43:00
我实在是解决不了这个问题
发表于 2019-3-22 10:43:12
大神们 帮我看看吧 谢谢你们了
发表于 2019-3-22 10:57:42
中正VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知楼主模拟的烟气成分和比例是多少?
物性方法是怎么选择的呢?
发表于 2020-12-8 13:58:25
你第一张截图里“Exchanger Specification"冷侧出口温度设定太高了吧,你试试把它改成热侧出口温度,值就按你手算的60℃运行一下
发表于 2020-12-8 14:03:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263274 second(s), 47 queries Redis On.
