loading
[讨论] 罗斯蒙特涡街流量计拆卸
3.6K |12
有个问题,8800我涡流量计遇到个问题,流量上不去,设置没问题怀疑流量偏小;是传感器的原因吗?
什么时候需要更改K系数?换表头、表体、传感器?  求讲解
之前遇到一次流量测量偏小,设置检查没问题,我换了个新表的传感器就正常了,没改什么K系数!
发表于 2019-3-21 15:19:52
zxg.wylton + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 qq_满满的808808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
郑小画VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
K系数最好不要改,传感器最好也别自己换,那个东西需要扭力扳手来操作。判断传感头坏没坏可以先检查触发电平比,实在不行先找销售找售后来帮你。
发表于 2019-3-23 22:24:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
sunshufei2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
k系数都是由厂家出厂标定的,不可能让你随便改动,传感器更换比较简单,扭力基本上一个成人的力略大一点,你更换新的传感器后,k系数实际上已经改动了,只是比较小,你看不出来。
发表于 2019-7-9 23:30:48
zxg.wylton + 5 深入讨论
sunshufei2016 发表于 2019-7-9 23:30
k系数都是由厂家出厂标定的,不可能让你随便改动,传感器更换比较简单,扭力基本上一个成人的力略大一点, ...
我想表达的意思是,传感的K系数是和表头变送器是配套的吗?换个传感器表头不换是不是要改K系数?还有其他要修改的吗?
发表于 2019-7-10 08:46:02
sunshufei2016VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
k系数与表头没有任何关系,我司在标定的时候不放表头的,k系数只与表头下面的有关系,即使你换了表头,仅仅需要重新降标定系数输入进去即可
发表于 2019-7-10 09:01:58
shrien + 3 积极参与
sunshufei2016 发表于 2019-7-10 09:01
k系数与表头没有任何关系,我司在标定的时候不放表头的,k系数只与表头下面的有关系,即使你换了表头,仅仅 ...
那我把一个新表传感器换到这个表上,需要修改什么参数?
实际终于到一个情况,实际有流量,之前表正常后来没流量了,参数也没问题,我换了新的表传感器就有流量了,需要改什么参数?
发表于 2019-7-10 09:08:21
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
     每台流量计是否满足计量要求的准确度,都是经过标定的,标定给出一个流量系数k,该系数在有效使用期限内与流量计内部测量组件(流量计传感器是主要部件)是对应关系(超出有效使用期限,即超出检定周期,测量组件管壁、传感器表面结垢,管壁粗糙度降低以及包含传感器的电子部件长期稳定性能下降等等因素都可能造成计量超差,需要重新标定,设置新的系数k以满足要求,这就是要求周期检定的原因),擅自更换流量计传感器或者擅自修改系数k都是错误行为,确需更换传感器需重新标定,设置新的系数k以满足要求。
发表于 2019-7-11 11:48:58
shrien + 5 深入讨论
cqdfwy 发表于 2019-7-11 11:48
每台流量计是否满足计量要求的准确度,都是经过标定的,标定给出一个流量系数k,该系数在有效使用期限 ...
回答的很全面,补充一下,变送器跟k系数没关系,标定的时候都不需要的。
发表于 2019-7-11 21:17:47
楼上是搞涡街流量计的吗?艾默生的吗
发表于 2019-7-11 21:20:40
sunshufei2016 发表于 2019-7-11 21:20
楼上是搞涡街流量计的吗?艾默生的吗
不是,只是流量计使用者,这些只是流量计使用的常识。
发表于 2019-7-12 08:48:40
没有说变送器,是传感器(此处就是指流量传感器),两者不能混淆。
发表于 2019-7-12 08:51:13
嗯,了解,罗斯蒙特的传感器目前在世界上还是不错的,至少前二,你们用的是艾默生的吗?
发表于 2019-7-14 21:21:32
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
实际终于到一个情况,实际有流量,之前表正常后 ...
不用修改任何参数,所有的参数组态都保存在变送器(表头)。
发表于 2019-8-1 18:27:53
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202650 second(s), 104 queries , Redis On.
