球罐压力如何确定?
5.1K |5
261178254VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请问650m3氯甲烷球罐蓝图标明操作温度40℃,工作压力0.65MPa(G),夏季气温高时放空频繁,若控制到较高压力,如0.8-0.85MPa(G)放空算不算超压?有无法规规定?压力容器是否允许实际控制压力低于设计压力,稍高于蓝图工作压力,有无法规规定?谢谢!
发表于 2019-3-20 09:10:58
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 261178254 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要准照原设计的设备使用条件能力,不能超压使用。若是需要降温调节,可以采用一些喷淋及其它冷却方法,切记不能因生产需要超负荷超压使用设备。“安全生产”要放在第一位。
发表于 2019-3-20 10:07:36
261178254楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
CHANGBAISHI 发表于 2019-3-20 10:07
要准照原设计的设备使用条件能力,不能超压使用。若是需要降温调节,可以采用一些喷淋及其它冷却方法,切记 ...
谢谢,夏季受气温影响氯甲烷温度都能到接近40℃,查资料饱和蒸气压0.85MPa(A),控制0.65MPa是不是太低了?操作压力是不是应该是一个范围?
发表于 2019-3-20 10:46:47
球罐的试验压力有它的特殊要求的。至于你使用,是一定要遵照使用条件要求执行。如果在生产上出现不适用,那是设计的事情,作为操作者或设备管理者,就更应该遵守才是本分。  详情 回复 发表于 2019-3-21 08:52
261178254 发表于 2019-3-20 10:46
谢谢,夏季受气温影响氯甲烷温度都能到接近40℃,查资料饱和蒸气压0.85MPa(A),控制0.65MPa是不是太低 ...
发表于 2019-3-21 08:52:44
查工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
压力容器超工作压力30%以上使用,加上放空时频繁的应力形变,寿命会缩短
发表于 2019-3-21 16:14:22
guohaoran + 5 热心助人
荒原狼008 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
dfdfdff
发表于 2019-7-16 21:06:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202361 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
