[技术求助] 硝酸黄烟去除剂 氮氧化物去除剂 烟气脱销系统神器 价格美丽
3.7K |3
chincaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
      氮氧化物(NOx),包括多种化合物,如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮 (N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等等。除二氧化氮以外,其他氮氧化物均极不稳定,遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮,一氧化氮又变为二氧化氮,氮氧化物都具有不同程度的毒性。
      氮氧化物通过呼吸进入人体肺的深部,可引起支气管炎或肺气肿( 见氮氧化物污染对健康的影响)。NOx还能和大气中其他污染物发生光化学反应形成光化学烟雾污染。N2O在大气中经氧化转变成硝酸,是造成酸雨的原因之一。N2O还可使平流层中臭氧减少,从而使到达地球的紫外线辐射量增加。
      例如,各种硝酸工业中会产生大量的含NOx工艺废气,大多均设有脱硝系统。硝酸广泛应用于电镀等行业,主要用于不良镀件或电镀挂具的退镀,以及铝合金、铜合金零件的化学抛光,在使用中硝酸会分解出大量的NO、NO2(氮氧化物NOX)棕黄色气体(黄烟),这种气体的毒性较大,腐蚀性极强。由于其独特的化学特性,使这种黄烟处理难度较大。随着环保电镀的要求越来越高,硝酸造成的黄烟严重影响工厂环境,工作的健康。有的环保工程公司在设计上采用喷淋吸收塔串联的方式,但排放口依然有黄烟出现,也有的企业在工艺中不采用硝酸,采用无硝酸添加剂来杜绝黄烟的产生,但专用的添加剂价格昂贵,每公斤要30~50元不等,使企业的生产成本急剧上升,而且无烟硝酸添加剂对金属材料的化学成分极其敏感,并非适用于所有的材质。
        氮氧化物、黄烟是一种毒性很大的废气,在众多废气治理中NOx难度*,是污染大气的元凶。如果得不到有效控制不仅对操作人员的身体健康与厂区环境危害极大,而且随风飘逸扩散对周边居民生活与生态环境造成公害。因此,治理氮氧化物势在必行,刻不容缓。
氮氧化物、黄烟的产生是难免的,现在市场上普遍采取的选择性催化还原法(SCR)、选择性非催化还原法(SNCR)、吸附法、光催化氧化法、电子束照射法、生化法、低温等离子技术等等均有不同程度的缺点、局限,或深受温度控制影响、或因处理成本过高、或容易造成二次污染、或因处理原料运输困难等等。
我司特别针对此难题推出一款氮氧化物、硝酸黄烟去除剂的技术产品,可**改善环境,分分钟就能让秒杀氮氧化物、黄烟变白烟,已经成功应用于多个工程项目,实测去除率高达99%及以上,号称“氮氧化物、硝酸黄烟杀手克星”、“氮氧化物、硝酸黄烟治理神器”、“脱硝能手”。
   去除剂能和氮氧化物、黄烟进行化学反应,生成氮气、水汽等无害气体,从源头消除黄烟的隐患,无论是NO2还是NO,都能够被黄烟去除剂所吸收,不再有新的黄烟产生。该处理方法无需增加新的设备,不受环境温度等因素影响、制造工艺成熟、方便运输。黄烟去除剂加入原有的氢氧化钠溶液储罐即可,原料来源广泛,总药剂成本低廉,对黄烟的去除效率很高,具有实用推广的可行性。
     我司的氮氧化物、硝酸黄烟去除剂适用于多个行业,例如电镀、火力发电、煤化工、钢铁、水泥、陶瓷、硝酸、铝氧化、光伏、酸洗、太阳能、锅炉、炉窑、矿业、洗涤等等产生氮氧化物、黄烟的各种行业。
       我们在该产品的研发、生产制造过程保证产品质量效果的同时提高工艺水平、加快效率、减少浪费、严格控制成本,因而在价格方面相对国内其他厂家有着绝对的优势,欢迎各位来电(陈15989792484,微信同号)洽谈垂询哈!
外观: 透明或偏黄色溶液。
PH: 碱性
有效物含量:大于40%
去除率:大于99%
规格: 25kg/桶 或 1吨/桶
注意:
1、本产品无毒、无害、无腐蚀,但不可食用。如操作过程中不慎沾 到皮肤、眼镜等,请用清水清洗干净。如如不慎误食,请立即就医。
2、硝酸属高危物品,添加本品前必须确认槽液中不能有其它添加物 及添加本产品后也不能添加其他产品,以避免失效和危险。如有添加其他物品,使用本品前必须先实验。
建议:
配合二级集气塔使用本品效果更佳。一级集气塔内加入适量的尿素或碳酸氢铵,末级集气塔内加入NaOH,PH保持10左右,每月更换一次。
*本品未经本公司技术人员同意,不得随意实验分析或添加到其它化学液体中,如因此发生意外,本公司不承担任何责任。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2019-3-18 22:56:27
【提示:直接搜索2353377可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chinca 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +6 财富值财富
厉害了!
发表于 2019-3-19 13:40:32
jing1030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
厉害!
发表于 2019-3-19 13:49:46
chinca楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2019-3-19 21:56:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129093 second(s), 37 queries Redis On.
