[讨论] 气体流速40m/s,管道内的声音是啥样?!
6.8K |12
气体流速40m/s,在管道内很高了。
这时候管道内的声音是啥样的?
是不是很尖锐的声音,像防空警报那样?!
发表于 2019-3-16 20:55:56
【提示:直接搜索2351638可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不会,声音不大,
发表于 2019-3-16 22:13:29
你确定啊? 排气筒流速15m,声音都很响啊。  详情 回复 发表于 2019-3-17 09:32
应该是管道的放空口很响。
发表于 2019-3-16 22:30:24
用文字形容声音太难了吧但由于一点,消除声音可以在管道上包扎玻璃棉一类的可以。
发表于 2019-3-17 08:45:18
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  【Marching to the Mars!】
buct1302 发表于 2019-3-16 22:13
不会,声音不大,
你确定啊?
排气筒流速15m,声音都很响啊。
发表于 2019-3-17 09:32:54
aishensanmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
超出正常流速这么多,你要干嘛,超出后会形成脉冲,很可怕的力,哥的力你想象不到
发表于 2019-3-17 10:00:29
是嘛,有多可怕?! 又没达到流体音速。 安全阀泄放不也就那样!  详情 回复 发表于 2019-3-17 11:06
是嘛,有多可怕?!
又没达到流体音速。
安全阀泄放不也就那样!
发表于 2019-3-17 11:06:02
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
管道内部是没有声音的,具体可以参考过热蒸汽,一般过热蒸汽推荐流速40-60m,但是运行期间声音并不明显,可能是有保温层吸收的因素。但是过热蒸汽在放空的时候声音会很响,必须要配消音器,一方面是流速,一方面是因为压力降低膨胀。
发表于 2019-3-18 14:27:51
疑似良民 发表于 2019-3-18 14:27
管道内部是没有声音的,具体可以参考过热蒸汽,一般过热蒸汽推荐流速40-60m,但是运行期间声音并不明显,可 ...
好的,谢谢了。
发表于 2019-3-18 21:12:21
是正常工况的,还是释放工况,如果需要降噪处理就包保温材料。
发表于 2019-3-20 00:20:30
juniger 发表于 2019-3-17 09:32
你确定啊?
排气筒流速15m,声音都很响啊。
我们装置4000Nm3/h,200mm的管子,你算算这是多少,你说的排气筒不是一回事
发表于 2019-5-11 20:58:25
除非放空 不然没什么声音 整个现场很多密闭管线流速都是30-40的
发表于 2019-5-12 16:12:22
估计是 叽叽叽叽叫
发表于 2019-5-13 12:14:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100878 second(s), 77 queries Redis On.
