[讨论] 【每日一题 】 【静设备交流版...第75题】 2019年03月16日...问答题...一切顺利
3.4K |40
回帖奖励 +1 财富值财富
当塔壳下封头的设计温度大于或等于 400℃时,在裙座上部靠近封头处应设置隔气圈。裙座与封头连接处在温度高时会产生很大的局部应力,对不小于400℃时的设备结构宜设置隔气圈以减少连接处的温差,起到消除应力的效果。
发表于 2019-3-17 15:21:22
kareale88 + 10 同意你的观点
jsf5096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +1 财富值财富
温度高时,裙座与封头连接处会出现很大的局部应力,因此对400℃以上时的设备结构设置隔气圈以减少二者的温差,达到消除应力的效果。
发表于 2019-3-17 15:59:33
回帖奖励 +1 财富值财富
当塔设备的操作温度较高或温度变化比较剧烈时,会使裙座与封头的连接焊缝受力情况恶化,因此要对裙座加以保温。当设计温度大于等于400度时,应设置隔气圈,以缓解过高的温差应力。隔气圈的位置与底部塔体的直径有关,直径越大,隔气圈越往下设置,以形成空间更大的隔气圈。对于重要的设备,为了保证设备的安全运行,在有条件时最好进行温度场和疲劳分析
发表于 2019-3-17 22:32:49
大淘气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +1 财富值财富
当塔壳下封头的设计温度大于或等于400度时,在裙座靠近封头处应设置隔气圈。
发表于 2019-3-18 08:17:22
kareale88 + 6 积极参与
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
回帖奖励 +1 财富值财富
塔式容器下封头的设计温度大于或等于 400℃时,在裙座上部靠近封头处应设置隔气圈。当温差应力很大时,采用温度分析和应力分析确定隔气圈位置,也可以将下封头与裙座筒体交接处的焊接结构改成可滑动的连接结构。
发表于 2019-3-18 08:31:49
abcdsysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
当设备的温度很高时,裙座与封头连接处应设置隔气圈。
隔气圈的设置应控制气室的容积不易过大,也就是得控制隔气圈上表面至下封头切线间的距离。
发表于 2019-3-18 08:54:23
隔气圈只是**减小了温差应力对焊缝的影响,在有条件的情况下,最好对此进行温度场和疲劳分析,以保证设备安全运行。
发表于 2019-3-18 08:55:49
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 1 同意你的观点
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2019-3-18 08:57:50
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
毛哥98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +1 财富值财富
1.材质与筒体部分相同,强度焊接
2.靠近封头处设置
发表于 2019-3-18 10:56:14
kareale88 + 6 积极参与
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
学习了,谢谢
发表于 2019-3-18 11:19:02
kareale88 + 3 积极参与
酬CHENGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
回帖奖励 +1 财富值财富
学习学习
发表于 2019-3-18 13:29:21
kareale88 + 3 积极参与
答:隔气圈只是**减小了温差应力对焊缝的影响,在有条件的情况下,最好对此进行温度场和疲劳分析,以保证设备安全运行。
发表于 2019-3-18 14:04:00
不一样的你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2019-3-18 17:51:57
kareale888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2019-3-18 17:53:52
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2019-3-18 18:24:36
好雨不期至VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
答:当塔设备下封头的设计温度大于400度时, 裙座和封头之间应设置隔气圈, 隔气圈是使得圈内的空气和圈外的不接触,不存在热交换, 起到保温的作用,减少温差应力。另可考虑对裙座保温。
发表于 2019-3-18 21:29:46
ysx4092400 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +1 财富值财富
下封头的设计温度大于或等于 400℃时,在裙座上部靠近封头处应设置隔气圈。温度高时,裙座与封头连接处会出现很大的局部应力,因此对400℃以上时的设备结构设置隔气圈以减少二者的温差,达到消除应力的效果。
发表于 2019-3-19 08:29:45
轻尘_WVYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2019-3-20 16:38:07
出发点是好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2019-3-20 16:42:40
和我去海边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-3-20 18:06:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127888 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
