[求助] 防爆车间能穿绝缘鞋吗
2.1K |12
nihaowodehailaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
在防爆车间一般都是穿防静电鞋,但电工作业的时候要穿电工绝缘鞋。
两种鞋子的作用相反,但电工是经常出入车间的,问题就是电工穿着绝缘鞋进入车间没有危险吗?
发表于 2019-3-14 15:17:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 nihaowodehailai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防爆车间的劳保鞋子主要是胶底,不能产生因摩擦产生危险的鞋子,若果绝缘鞋子具备这个能力就是可以的。
发表于 2019-3-14 16:34:25
匆匆的过客 + 5 热心助人
nihaowodehailai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
但是一般的防静电鞋子鞋底都会有金属条,就是为了将身体产生的静电导出去;而绝缘鞋就是绝缘鞋底,电工身上产生的静电是导不出去的,那就是说如果电工身体碰到设备将身体产生的静电释放出去了不就会产生损失或事故了吗?
发表于 2019-3-14 16:56:33
若是这种金属条可能产生易燃易爆,那就不能进入现场。或者设置专用通道。绝缘鞋的种类各异。  详情 回复 发表于 2019-3-15 08:00
nihaowodehailai 发表于 2019-3-14 16:56
但是一般的防静电鞋子鞋底都会有金属条,就是为了将身体产生的静电导出去;而绝缘鞋就是绝缘鞋底,电工身 ...
发表于 2019-3-15 08:00:52
twc2822728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先,电工肯定要穿绝缘鞋。
其次,化工厂以及防爆区域电工的绝缘鞋鞋底应采用不易摩擦起电的材质。
再次,化工厂以及防爆区进入时,入口都应设置静电消除器,也可以减少静电产生的风险。
发表于 2019-3-15 16:02:20
sdscj0122 + 6 同意你的观点
twc2822728 发表于 2019-3-15 16:02
首先,电工肯定要穿绝缘鞋。
再次 ...
大佬,我认为你说的是对的。但还是想仔细问下,关于这方面是否有法规可循?
发表于 2019-3-15 16:39:10
有的,不过,我一时想不起来了,周末有空了,帮你找找看
发表于 2019-3-15 16:42:37
多谢大哥,等你消息
发表于 2019-3-15 16:46:24
大佬,给个回复呗:
发表于 2019-3-18 11:23:25
专业防爆产品132665135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
其实,防静电鞋,和电工鞋,鞋底是一样的,你说的金属物,基本是没有问题的,电工鞋主要是绝缘要求高,静电产生,不大的。具体的规定好像是在消防规则里。
发表于 2019-3-18 17:27:20
各位朋友:
晚上好。
关于防爆区使用非防爆工具的隐患,一直有检查人员提起,但使用铜质工具有确实有实际的困难。具体表现在:
1.铜质工具价钱昂贵,大约是普通钢质工具的2-3倍;
2.铜质工具效果太差,稍微一用力就会变软;
参考了网上的一些资料,说铁质或钢质的工具涂抹黄油可以代替防爆工具,但都没有给出出处。
这个问题一直放着不解决也不是办法。
有一天偶然浏览资料,看到一个标准,总算有了答案。
即《电业安全工作规程第1部分:热力和机械》(GB26164.1-2010)6.5.5写着:
应使用铜制的工具,以避免引起火花(必须使用钢制的工具时,应涂上黄油)。 禁止穿有铁钉的鞋;
虽然这条标准是孤例,可能写标准的人也是从别的地方参考的。但有了这条标准起码能应对一般的检查了。
希望这篇帖子能给在这方面有困惑的海友提供帮助,并将标准附上。
发表于 2019-3-18 17:34:02
朋友,昨天没空,我找了半天忘记哪里了,抱歉了
发表于 2019-3-19 09:44:33
wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  这个问题在我们公司也常见、也存在; 我们的做法是,电工穿绝缘鞋,工作服是防静电的(当然全公司都是防静电工作服),而且在防爆区域入口处还有静电释放装置;
发表于 2019-3-26 08:34:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.580522 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
