[讨论帖] 求助防腐问题
11.4K |19
ml_oiouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求助,工艺管道进厂没有做防腐,已经配管连接好了。。风吹雨打了半年,没有保温等,请教大家有没有什么办法。先除锈后刷漆,随便打磨一下不是办法啊,高高低低的。感谢指导
发表于 2019-3-13 15:52:54
【提示:直接搜索2348482可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ml_oiou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丝绸之路上_TPXJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果没有安装的话,只能喷砂除锈刷油保温了。
发表于 2019-3-13 16:45:04
大山5612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有防腐除锈的标准,严格要求。一般管道的防腐很多都是先安装后防腐的。
发表于 2019-3-13 17:04:18
就是先除锈后刷漆的呀,先刷一层底漆,再刷一层面漆
发表于 2019-3-13 19:43:50
ml_oiou楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
管道都连接安装好了。。实在不知道还有什么好办法再怎么除锈防腐啊,不再地上一起不好弄啊
发表于 2019-3-13 19:48:59
黑明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
要除锈,一般用富锌底漆,打两遍。当然要根据你的工艺情况进行选漆。
发表于 2019-3-13 20:52:13
^_^,管理混乱啊,管道安装前要检查,安装后及时涂装,等生锈了就晚了,只能人工搭脚手架处理了,工作量比一次停车检修大。
发表于 2019-3-14 12:53:25
还能怎么样啊?只能在管廊上做除锈刷油漆啊!要不然就喊施工单位拆下来?不现实!
发表于 2019-3-19 08:39:15
根据实际情况只能采用人工机械除锈达到St3级别即可,然后选用环氧底漆或带锈底漆,最后选用中漆、面漆。管道温度高的要选用高温涂料。
发表于 2019-3-19 09:14:35
恒大名都VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
有腐蚀性介质先把腐蚀性介质处理一下,再进行除锈刷漆,没有好办法,一点点弄吧,实在不好搞的腐蚀又较严重的,也可以坚持一下安排更新管道。要比较一下成本。
发表于 2019-3-19 12:47:59
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
刷什么漆要看环境和工艺了,手工出一下锈刷一下就可以了。
发表于 2019-3-19 22:39:54
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
针对贵司具体情况,工艺管网已属在役生产设施,那只能采用手工除锈+手持机械除锈+人工粉刷漆+必要的保温防腐措施。
发表于 2019-3-20 11:46:03
如影随形_RFGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只要不是易燃易爆介质,是可以进行磨光机动火除锈作业的,但是必须保证与其相近的管线隔离,如果是管线在管架上,动火作业也应与管架隔离,用模板或者橡胶板隔离就行,在进行刷漆作业。如果为易燃易爆介质,不建议再进行动火作业除锈了,低温介质可以选择用铜刷将管线表面浮锈进行清理,然后用防腐沥青胶暂时做防腐作业,等到检维修时候清理掉介质置换合格后再做防腐作业
发表于 2019-3-24 11:23:42
防腐热喷涂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【副总】
目前想到的就是喷砂除锈,后热喷涂锌防腐,最终刷底漆面漆
发表于 2019-4-1 21:06:42
qlfsy2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
算一下成本,无保温外腐蚀不会太严重,但要分地区。制定检测方案,几年后根据情况陆续用防腐管道更换
发表于 2019-4-16 07:42:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202617 second(s), 94 queries Redis On.
