[求助] 泵振动难题
2.4K |8
卡卡525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们厂的甲醇装车泵,3台普遍振动都很高,最高达到11mm/s
多次频繁检修,更换联轴器梅花垫、重新对中但仍未根本解决
我一直在怀疑是基础疏松,导致与底座配合紧密
求助同行有没有类似的问题,怎么解决?重新做基础毕竟太麻烦
发表于 2019-3-11 16:18:35
【提示:直接搜索2346322可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 卡卡525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lzy9503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查一下装车流量是否偏离额定流量较大?我们单位汽油装车泵既装火车还要装汽车,装汽车时量远小于装火车,也是振动大,后来出口加一条回流线,问题解决了。
发表于 2019-3-12 08:33:47
管道应力有没有检查?基础的重量应该是设备重量的3-5倍以上,从泵轴中心线向两侧30度引线,应在基础内
发表于 2019-3-12 11:59:48
卡卡525楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
lzy9503 发表于 2019-3-12 08:33
检查一下装车流量是否偏离额定流量较大?我们单位汽油装车泵既装火车还要装汽车,装汽车时量远小于装火车, ...
谢谢分享  不过我们的有回流管线  应该不是这个原因
发表于 2019-3-14 21:16:39
涨知识啦
发表于 2019-3-14 21:17:40
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是设备选型参数问题
发表于 2019-3-17 19:37:16
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
轴检查没检查?弯没弯?轴向窜量大不大。叶轮有没有磨损,叶轮校一下动平衡。三台都振应该是通病。像楼上说的可能管线有应力,管线有管托么? 基础螺丝能紧死应该就没啥事吧?泵测一下轴向水平
发表于 2019-3-19 15:37:08
我爱一支烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP德国
轴的跳动值大吗,轴承有没有磨损
发表于 2019-3-19 15:42:58
选型参数不对,修是修不好的,可以换泵,选合适泵型。
发表于 2019-3-31 01:30:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080555 second(s), 59 queries Redis On.
