[讨论] 设备订货时,是否要求带配对法兰呢,带与不带各有什么利弊?
5K |13
发表于 2019-3-10 15:50:31
【提示:直接搜索2345637可直达本帖。】
飞翔的蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
优点:1、省钱,不用再买法兰螺栓垫片等;
缺点:1、法兰的质量不可控
不带
优点:1、法兰质量可控,与管道直接的焊接时候,壁厚保持统一
缺点:1、多花钱
发表于 2019-3-10 16:29:09
你说根本不对。带 1、根本不省钱,不有一个厂家 配对法兰不给你加价的,2、质量可不可控是你的技术要求,至于达到与达不到是 商业行业,话说回来,你要不放心 那你何必订他家的货呢。  详情 回复 发表于 2023-10-19 15:20
带配对法兰的 质量怎么会不可控呢? 法兰等级和配对的另一个等级相同就可以了 跟管道没有什么关系啊  详情 回复 发表于 2019-3-10 16:47
缺点:1、法兰的质量不可控
发表于 2019-3-10 16:47:30
法兰看着简单,但是加工有要求的,低压的还好,高压的法兰加工都有倒角要求,有的单位不做,你没经历过那种安全隐患,法兰因为没有按照要求做倒角,导致产生裂纹,管道里面是高压氢气,幸亏发现及时,不然后果很可怕
发表于 2019-3-10 17:22:12
再者,如果材质与管道不一样咋办,异种钢焊接,工程上还是尽可能的避免异种钢焊接,现在设计院的总包项目,都不再要求泵厂家带配对法兰了
发表于 2019-3-10 17:24:13
一般都带配对法兰
发表于 2019-3-10 19:24:55
1楼认为的省钱,个人认为羊毛出在羊身上,是省不了钱的
毕竟配对法兰增加需要费用,这部分费用肯定出在业主身上,要说好处,个人认为也就避免设备法兰与管道法兰不一致导致施工困难,倘若提早就约束好法兰的标准和规格,一般是不会错的
发表于 2019-3-11 08:16:43
同意说法,除非自己的采购部门想介入。。。  详情 回复 发表于 2019-3-11 08:19
毕竟配对法兰增加需要费用,这部分费用肯定出在业 ...
发表于 2019-3-11 08:19:44
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
带的话更好,不带就需要自己配
发表于 2019-3-11 08:28:49
关键是明确标准,设备厂家生产的法兰,一般材质尽量和设备的管道主材质一致,如果工艺管道材质也一样,应该没有问题。
如果是安装公司承办安装工程,尽量统一购买法兰,成本低,质量容易统一。
发表于 2019-3-11 10:09:07
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大口径的泵,300以上的,泵出口法兰可能是非标的,这时候要配对法兰。300以下口径的,是不需要带配对法兰的。
发表于 2019-3-31 01:33:08
不滴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
难道不是技改项目最好要求带  新建项目最好自己配吗     高压管道出问题了也是设备厂家的责任
发表于 2023-1-16 14:05:00
缺点:1、法兰的质量不可控
你说根本不对。根本不省钱,没有一个厂家 配对法兰不给你加价的,2、质量可不可控是你的技术要求,至于达到与达不到是 商业行为,话说回来,你要不放心 那你何必订他家的货呢。大多数工程都 要求设备要配对法兰垫片紧固件,就是为了施工方便,与设备是同一包装箱,有的甚至就安装在设备上,不上紧。就是多花点钱,也是值得的
发表于 2023-10-19 15:20:28
于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
带的情况只有一种,就是整个项目的泵本身的法兰很大、也是外购件,而不是铸造。这样泵厂家在法兰的采购商具备一定的质量和成本基础。如果泵本身的法兰是铸造泵壳那种,厂家需要单独买法兰,2-10寸的法兰,必然在成本和质量管控上没有优势(相对化工工程建设期的批量购买),这个钱,照样算进成本里,含2次运输、增值税、配套费。
带的优势还有什么?省料吗?其实不,管工和焊工在做配管的时候,材料员根据管线图和材料表去领料,这片法兰一般也是单独领出来的,如果是碳钢泵配碳钢法兰,一般在仓库、堆场摆放后焊口也会有不同程度的生锈,这时候,铆工和焊工是不愿意用这个法兰的。为了工作顺利,他们会用领来的新法兰,而你配对的这块法兰,就消失了。消失在废料堆里或者焊工的烟头里。
带法兰只有一个好处,就是对设备本身的法兰有强有力的保护,不至于因为磕碰和野蛮运输导致本体法兰密封面损伤。
不带的好处,省料-最终的余料清单不复杂,安全-法兰的材质单、证书是统一的。
发表于 2023-10-25 13:41:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133385 second(s), 80 queries Redis On.
